Текущее время: 21 май 2024, 07:28
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 18 апр 2018, 11:09 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
KingII писал(а): на кнопке питания 3в приходит При нажатие кнопки 3в падает в 0 ?
KingII
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 18 апр 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2014, 13:34 Наличности на руках: 43.04
Сообщения: 69 Откуда: Львів
Гектор писал(а): При нажатие кнопки 3в падает в 0 ? ТАК
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 19 апр 2018, 00:13 |
KingII писал(а): ТАК Если на кнопке есть 3в, поставьте шуп мультиметра на ногу где 3в и нажмите кнопку должно упасть в 0в. Узнаем работает кнопка включения ноутбука.
KingII
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 19 апр 2018, 10:18 |
Гектор писал(а): Если на кнопке есть 3в, поставьте шуп мультиметра на ногу где 3в и нажмите кнопку должно упасть в 0в. Узнаем работает кнопка включения ноутбука. так и сделал, кнопка исправная, падает на 0 и возращена когда отпускать на 3в.
KingII
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 10:59 |
morik59 писал(а): U40, U41 не пробиты, какие напряжения на затворах? не пробит на входах і виходах по 19в, 4 нога не на зимле
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 11:20 |
KingII писал(а): на питании DCBATOUT_7141_1D5В то есть 19в то подает в 4-2 вольт и назат поднимается до 19в Какие напряжения на R310?
KingII
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 12:20 |
morik59 писал(а): Какие напряжения на R310? 19в
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7740 (48.4GC01.011) не включается Добавлено: 20 апр 2018, 12:33 |
KingII писал(а): DCBATOUT_7141_1D5В и R310 разделяют перемычки G44-G47. Это одно и то же напряжение.
