Текущее время: 14 ноя 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Acer 5820tg (dazr7bmb8e0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:16
добрый день
принесли ноутбук не включайка.Был пробит pq26 после замены начал стартовать но без изображения отключил графику перешел на uma ничего не изменилась
прошил биос ничего не дало,начал измерять питание все питание в норме кроме на pl10 ничего нет
pu7
1,2,16-3в
14-0в
15-0в
подскажите куда копать дальше
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
хаб поменял прошил биос с чистым МЕ регионом ничего не изменилось все так же
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
процессор и оперу подкидывал
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 34 секунды: ----------
разобрался оказывается когда передвигаю резюк r239 на r240 тогда пропадает напряжения на pl10
pl11/pl12-1.06v
pl10-1v
pl16-5v
pl15-3.3v
pl17-1.8v
pl18-1v
pl7-1v
pl13-1.5v
на внешний монитор тоже нет изображения
требуется ваша помощь уважаемые мастера
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5820tg (dazr7bmb8e0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 16:43
что пост карта показывает?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 19:07
Мульт случайно не пробит? при включении не греется?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 12:33
посты не бегут
мульт не греется
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:22
биос с флэшки вычитывается?
PLTRST# поднят?
CLKPCI генерит?
---------- Добавлено спустя 36 минут 32 секунды: ----------
PL8/PL9 ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:54
биос с флешки вычитывается.
pltrst# -3.3v
clkpci-что за сигнал не могу найти
pl8-pl9-1v
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:43
Вложение:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 10:13
решено проблема в хабе ставил с донорской платы было кз по EV_TXLCLKOUT-
заказал новый проблема решена спасибо всем откликнувшимся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG (DAZR7BMB8E0 REV.E ) Вентелятор на полных оборотах
rudikdmb11
08 дек 2019, 22:58
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820TG-373g32Miks (DAZR7BMB8e0 rev:e) Отвалились тач с клавиатурой, долгое включение, BSOD
Re0s
2342
24 сен 2020, 00:56
Re0s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5820TG (dazr7bmb8e0 rev E) Выключение при загрузки
rudikdmb11
19 май 2023, 05:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
rom9939
10
4601
26 июл 2017, 15:48
rom9939 Перейти к последнему сообщению
rom9939
13 окт 2017, 00:16
Сейчас этот форум просматривают: sashokcredo и гости: 78
