https://vlab.su/
G5-521G (la-b231p) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75362
Страница 1 из 1
mwise [ 28 апр 2018, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  G5-521G (la-b231p) Не стартует
День добрый! Помогите разобраться с платой. Дежурные напряжения 3v и 5v есть, при включении индикатор загорается на ~5 секунд и гаснет, потребления при этом нет( 0,0 на блоке), биос прошивал. Думаю в сторону мультика. Подскажите, что ещё посмотреть?
demonn2012 [ 28 апр 2018, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: G5-521G (la-b231p) Не стартует
Как нащет замеров, сопротивлений по питанию
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Котеус [ 28 апр 2018, 12:02 ]
1. Мульт-то шили? Он прошиваемый на этой плате, в проге Вертьянова эта плата числится.
2. Пройтись по остальным условиям старта. Что по напругам с 3, 4 страницы? Управляющие сигналы? Уже на этом этапе, думаю, все будет ясно.
3. Проверьте DATA линии юсб на КЗ, вполне вероятно, что там собака порылась.
mwise [ 28 апр 2018, 14:22 ]
1. Мульт не шил( к сожалению, нечем)
2. Есть дежурки 3 и 5, 0,95, после нажатия остальные не поднимаются. КЗ по линиям питания нет, сопротивления высокие.
3. Проверил, всё в норме.
PS. Я больше по телефонам мастер, поэтому не особо силён в ноутах , извиняйте, плз
Котеус [ 28 апр 2018, 15:19 ]
Без прошивки мульта делать нечего. Или заказывайте программатор для мульта, или заказывайте уже запрограммированный мульт, или передавайте плату в СЦ, где есть программатор.
Программатор можно заказать здесь же у тов. Вертьянова.
Не в курсе, есть ли схемы самодельных программаторов под этот мульт, как-то не возникало надобности.
http://www.phpbb.com/
