https://vlab.su/
Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75367
Страница 1 из 1
iljabaz [ 28 апр 2018, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
Влючаеться изоображения нету. Грееться сильно проц и MDU2657 PQ90. 5 и 3 вольта есть. Где копать. Проц менял, биос шил. непомогло
alekcey5303 [ 28 апр 2018, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючаеться изоображения нету
Мост, видео какие intel или amd ???
 ! igils писал(а):
Набиваем посты? Хотите помочь - откройте схему и посмотрите самостоятельно.
Котеус [ 28 апр 2018, 16:03 ]
Копать в огороде, а тут надо как минимум мерять.
1. Шили все флэшки?
2. Какое потребление от ЛБП?
3. Что на PL41?
iljabaz [ 01 май 2018, 12:03 ]
1. проц i3 видео на проце
2. мост INTEL BD82HM55
3. шили обе флешки
4. с лабораторника потребление 1.56 ампера
5. питание на PL41 - 1.47в
MDU2657 PQ90 - проверил рабочий.
Котеус [ 01 май 2018, 12:19 ]
Если греется мосфет верхнего плеча по CPU_CORE, то значит, что ему плохо. Либо нагрузка, либо хреновый режим. PQ87, случайно, не греется?
Осциллограф есть? Гляньте, что у него на затворе. И что на PL40/41 с обеих сторон.
Дурацкий вопрос - оперативку меняли?
Также огласите напруги с 3-й страницы.
Также распаяйте посткарту и посмотрите, какой код, если они вообще есть.
Проверьте DATA линии юсб на кз, эти мосты (slgzs) мрут как мухи, ненамного реже 2001-х амдшных.
iljabaz [ 01 май 2018, 12:34 ]
PQ87 - грееться но не так сильно хотя PQ90 рядом может от него. Их випаивал и проверял оба рабочих. Оперативку меняли ). По линии юсб кз нету. Пост показывает 0.
Котеус [ 01 май 2018, 13:07 ]
Постку распаивали или втыкали?
Что по напругам с 3стр?
alekcey5303 [ 01 май 2018, 15:06 ]
PQ90 греется возможно потому что работает только одна фаза хорошо бы осцилом пройтись по затворам ну или хотя бы тестером померить напряжения на затворах , ну и проверить на открытие закрытие правда выпаять придется(зато будете уверенны что проблема не в этом ну или наоборот)
iljabaz [ 02 май 2018, 10:28 ]
проверял их на еср тестере. они откриваються
на осцилогроф еще не разжился
Котеус [ 02 май 2018, 13:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
Но... еср тестер это же тест конденсаторов...
По идее, ДО запуска ноута проц потребляет не столько, чтоб грелись шины питания. Все, что надо сделать, я уже написал выше. Меряйте, дальше будем думать.
http://www.phpbb.com/
