Текущее время: 26 июн 2024, 04:03
tarabukinivan
Заголовок сообщения: acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2018, 04:21 |
Зарегистрирован: 04 окт 2013, 05:51 Наличности на руках: 43.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: РС(Якутия)
Доброго времени суток! Есть ноутбук с платой b5w1e la-d121p. Отломался usb вход jusb3 и коротнуло. Сейчас снял usb полностью. Но где-то есть кз. GND и +5V от USB замыкают друг с другом. Можно ли определить по схеме, какая деталь сгорело? Можно ли просто отключить usb, чтобы включился ноутбук? Схему прикрепляю ! | igils писал(а): | Нарушение п.10 и 12 правил форума! |
![](images/spacer.gif) |
Bucha
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2018, 08:47 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
tarabukinivan писал(а): GND и +5V от USB замыкают друг с другом С ЛБП подать на линию от 3 до 5в и поднимая нагрузку смотреть кто греется Схема в таких случаях не сильно и нужна. Обратить так же внимание на Hub или южный мост, в зависимости от реализации.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2018, 09:01 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Bucha писал(а): Есть и проще решения, например 2 пальчиковые батарейки...., Без защиты по току опасно подключать таким образом, можно пожечь дорожки на плате. Если уж использовать внешний источник, то я когда не было ЛБП использовал литиевый аккумулятор 3,7 вольта и последовательно включенную галогеновую лампочку на 12 вольт и 50 ватт. Максимальный ток при коротком замыкании в цепи будет не больше 2 ампер. Если 2 ампера покажется много, то можно взять лампу на 35 ватт, ток будет чуть больше ампера.
