acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=75698 |
tarabukinivan [ 09 май 2018, 04:21 ] | ||||
Заголовок сообщения: | acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается | |||
Доброго времени суток! Есть ноутбук с платой b5w1e la-d121p. Отломался usb вход jusb3 и коротнуло. Сейчас снял usb полностью. Но где-то есть кз. GND и +5V от USB замыкают друг с другом. Можно ли определить по схеме, какая деталь сгорело? Можно ли просто отключить usb, чтобы включился ноутбук? Схему прикрепляю
Elektronik388 [ 09 май 2018, 05:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire e15 (COMPAL LA-D121P) Не включается |
На U26 обратите внимание (снимите), и прозвоните data usb |
Bucha [ 09 май 2018, 08:47 ] | |
tarabukinivan писал(а): GND и +5V от USB замыкают друг с другом С ЛБП подать на линию от 3 до 5в и поднимая нагрузку смотреть кто греется Схема в таких случаях не сильно и нужна. Обратить так же внимание на Hub или южный мост, в зависимости от реализации. |
tarabukinivan [ 10 май 2018, 18:04 ] | |
Снял d2011, l29,u26 все равно также: При нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор включения на 3-5 сек и все. Материнку все равно не жалко, на ремонт не пойдет. Что еще можно снять, чтобы просто включился хотя и без usb? Жаль, но ЛБП не имею. Могу только подзарядник от телефона подключить))) А где запитать? |
Mosfet_001 [ 11 май 2018, 01:50 ] | |
подать 5 вольт в 5-вольтовую линию USB с ограничением по току (для начала 1 ампер, скажем) - и искать греющийся элемент (сначала пальцем, затем, более точно - чековой лентой). Если ничего не греется, постепенно увеличивать силу тока. В качестве лабораторника можно взять какой-нибудь step-up или step down converter с регулировкой напряжения и силы тока (удобнее, если в нём есть и вольтметр с амперметром). Например, можете посмотреть на Али один из популярных блоков по фразе "F85 5A", я таким пользуюсь. |
alien_2005 [ 11 май 2018, 02:25 ] | |
лабораторник обязательно нужен, с регулятором силы тока, это инструмент который даже важнее осциллографа, по потреблению хороший мастер может даже диагноз ставить (иногда). ну а пока нет берем 5ти вольтовую зарядку USB ищем в гугле как отключить защиту от КЗ и молимся чтобы КЗ было тоньше по сечению чем проводка сей конструкции))) |
Bucha [ 11 май 2018, 09:46 ] | |
Есть и проще решения, например 2 пальчиковые батарейки, у которых нез защиты и которые дадут 3в и уж на край поставить 3 батарейки (4,5в) Должно уж точно хватить для диагностики! Лично делал пока не купил ЛБП. |
AndreyZagr [ 12 май 2018, 09:01 ] | |
Bucha писал(а): Есть и проще решения, например 2 пальчиковые батарейки...., Без защиты по току опасно подключать таким образом, можно пожечь дорожки на плате. Если уж использовать внешний источник, то я когда не было ЛБП использовал литиевый аккумулятор 3,7 вольта и последовательно включенную галогеновую лампочку на 12 вольт и 50 ватт. Максимальный ток при коротком замыкании в цепи будет не больше 2 ампер. Если 2 ампера покажется много, то можно взять лампу на 35 ватт, ток будет чуть больше ампера. |
