Текущее время: 16 май 2024, 13:10
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key Добавлено: 11 май 2018, 02:40 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Pasya230861 писал(а): Стоит 7ка В биосе винт видит пункта "legacy suport" нет был недавно случай, с самсунгом правда, ничего не хотел грузить, вообще ничего, любые устройства в биосе видел но не грузил, дело оказалось в биосе, прошил и все гуд, возможно у вас та же проблема Дамп держите
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Pasya230861
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key Добавлено: 16 май 2018, 21:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Murmansk
alien_2005 писал(а): Pasya230861 писал(а): Стоит 7ка В биосе винт видит пункта "legacy suport" нет был недавно случай, с самсунгом правда, ничего не хотел грузить, вообще ничего, любые устройства в биосе видел но не грузил, дело оказалось в биосе, прошил и все гуд, возможно у вас та же проблема Дамп держите Спасибо, но пока не могу скачать его. Нужно через программатор шить? Или без него справился ? Я тоже думаю прошивка исправила бы эту проблему, но все сайты облазил и не смог найти дампа на эту модель, вижу что только тут она есть, но пока доступ закрыт
Последний раз редактировалось Pasya230861 16 май 2018, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key Добавлено: 16 май 2018, 21:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Pasya230861 писал(а): Нужно через программатор шить? Да
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (v5-551g-84556g75mass) not bootable device hit any key Добавлено: 16 май 2018, 23:23 |
Pasya230861 писал(а): Спасибо, но пока не могу скачать его. Нужно через программатор шить? исключительно программатором, заведите оный, для начала хотя бы EZP2010, стоит копейки, или соберите PonyProg или Postal2 схемы и ПО в сети есть. Во всяком случае этим SPI до 4мб и EEPROM можно шить
