Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=76097 |
MrDP [ 19 май 2018, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin |
Приветствую! Знакомые попросили разобраться с частыми спонтанными перезагрузками. Вроде типовая неисправность - это тот самый кондей NEC \ TOKIN. Но меняю в ноуте первый раз. В качестве замены выпаял с другой ноутбучной платы от roverbook из цепи питания проца 4шт с маркировкой NEV eS8. Перед запайкой проверил на приборчике ихнюю емкость и еср: 3 штуки были 517-518, а один 547. Еср очень низкий. Запаял обращая внимание на полярность. Включил иии вначале пошёл зумерящий звук (такой бывает на старых хардах во время работы), но харда в ноуте не было. потом звук перестал и больше не появлялся. Однако экран пустой. Вставил какую-то простецкую пост-карту в minipcie . Посты не бегут и горит ресет. Надо оговориться, что в этой карте я не уверен, т.к. другого её поведения не видел. Самый первый вопрос: все обычно ставят 4 ёмкости по 330 в замену этого tokin. А у меня получается 4 по 517, т.е. в полтора раза больше. Не есть ли это причина, по которой не стартует нормально аппарат? |
MSF113 [ 19 май 2018, 16:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin |
MrDP писал(а): в полтора раза больше. Не есть ли это причина Нет. Обычно полярность путают. Брать доноры с древнего ровера - не лучшая идея. |
MrDP [ 19 май 2018, 16:48 ] | |
Несколько раз полярность проверял... контактные площадки внутри - это земля. наружние - плюс. полоска на кондеях - плюс... А когда путают полярность шимка дохнет? или что происходит обычно? |
MSF113 [ 19 май 2018, 17:24 ] | |
Не дохнет. Заткнется по защите. |
MrDP [ 19 май 2018, 19:28 ] | |
Проблема оказалась в неплотно сидящей видяхе. Благодарю за участие. Часто бывает, чтобы дело дальше двинулось - надо начать его обсуждать. Это как раз именно такой случай. PS: а не подскажете где бы надыбать расшифровку подобных конденсаторов как мои доноры? На той же плате ещё есть с маркировкой NEX и т.п. |
igils [ 19 май 2018, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin [РЕШЕНО] |
MrDP писал(а): где бы надыбать расшифровку подобных конденсаторов Весь интернет завален справочниками. Один из примеров - http://hmelectro.ru/spravochnik/smd_cap_mark eS8 = 2,5в 4.7 х 10 в 8 степени, т.е. 470мкФ первая буква d в таком обозначении - рабочее напряжение 2в. А лучший помошник - схема на плату - донора. |
