Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=76406 |
knok [ 26 май 2018, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается |
Ноутбук попал со следами ремонта, паян ЕС, обе флешки биоса, отсутствует u29-площадка под 4 ногой подгорела. Мультик и обе флешки заменил, флешки прошил, мульт как я понимаю прошьется при первом включении со своей флешки(если не прав поправьте) Не поднимается Pgood на pu9(tps51225) силовая и LDO дежурки поднимаются, но на самой микросхеме(отрезал дорожку) pgood поднимается. Сопротивление линии после "пореза" 280кОм... не могу понять почему не поднимается pgood |
leopold1112 [ 26 май 2018, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V5-473P (Quanta ZRQ) не включается |
Обычно повергуд связан с несколькими шимами. По очереди отрезать его от всех шимов и проверять кто тормозит. Не забываем про резистор подтяжки. |
foton73 [ 27 май 2018, 21:31 ] | |
получается так, что на 7 выводе pu9, 0В, а если перерезать дорожку, появляется 3В? Если так, то может быть пробит диод D41. |
Андрей3703 [ 27 май 2018, 21:43 ] | |
foton73 писал(а): получается так, что на 7 выводе pu9, 0В, а если перерезать дорожку, появляется 3В? Если так, то может быть пробит диод D41. Наверняка не только D41 |
vldmrdnpr [ 28 май 2018, 00:32 ] | |
knok писал(а): Не поднимается Pgood на pu9(tps51225) силовая и LDO дежурки поднимаются, но на самой микросхеме(отрезал дорожку) pgood поднимается. Ерунда какая-то написана. Что там, на отрезанном PGOOD-е, может подняться, если по схеме отсутствует pr67? Не нужно ничего резать, пока не поднимутся HWPG_1,05V_S5 и HWPG_1,5V - HWPG не будет. foton73 писал(а): то может быть пробит диод D41. не пробит. p.s. Если бы ТС и все отписавшиеся в теме взглянули бы на 44стр (PoS), то, возможно, увидели бы, что PG стоит не 1-ым, не 2-ым и даже не 10-м (HWPG_1.05 - упоминается аж в 12 пункте, а HWPG_1,5V - в 29) и не стали бы пытаться лечить то, что и так здорово. А, если уж, так велико желание увидеть PGOOD на 7н PU9, снимите D42 и D39 (D40 и D23 по схеме отсутствуют). |
foton73 [ 28 май 2018, 12:21 ] | |
Действительно, если PR67 отсутствует, то это меняет всю картину, но тогда не понятно откуда берется сопротивление динии после "пореза" 280 кОм. При исправном диоде и отсутствующем PR67, должна быть бесконечность (конечно, если на линию после пореза тыкать плюсом тестера) |
knok [ 31 май 2018, 14:17 ] | |
Если бы ТС и все отписавшиеся в теме взглянули бы на 44стр (PoS), то, возможно, увидели бы, что PG стоит не 1-ым, не 2-ым и даже не 10-м (HWPG_1.05 - упоминается аж в 12 пункте, а HWPG_1,5V - в 29) и не стали бы пытаться лечить то, что и так здорово. А, если уж, так велико желание увидеть PGOOD на 7н PU9, снимите D42 и D39 (D40 и D23 по схеме отсутствуют).[/quote] Добрый день. Я тогда не очень себя чувствовал, разболелся и только сегодня смог вернутся к плате. Не было HWPG_1.05 сейчас все напряжения поднимаются. После нажатия кнопки включения загорается лед индикатор, оба кулера работают секунд 5, распаял пост карту на LPC- мигает clk пост 00 |
knok [ 01 июн 2018, 07:52 ] | |
Сегодня с утра вспомнил, что есть тестер слота памяти, а я им ни разу не пользовался-решил испытать. Не горят 2 индикатора ODT 0,ODT 1 -- On-die Termination Control Input Подскажите что еще можно посмотреть? |
serega1576 [ 01 июн 2018, 08:16 ] | |
Доброго дня. А вы все свои разрезанные дорожки восстановили? Смысл смотреть в сторону памяти, если у вас вообще нет POST кодов(при условии, что правильно к шине lpc припаялись...)? Напряжения на плате все поднимаются? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- В схеме есть PoS, с его помощью очень удобно отследить где и что не поднимается. |
knok [ 01 июн 2018, 13:28 ] | |
Дорожку естественно восстановил. Тестер слота памяти проверяет не память, поэтому и решил посмотреть- ну и получается не зря. В схеме есть PoS -по нему прошелся вроде все поднимается, не уверен на 100% можно в принципе еще посмотреть... |
serega1576 [ 01 июн 2018, 14:08 ] | |
Я понимаю что тестер не память проверяет. Я имел в виду то, что раз пост Карта нули показывает, значит до инициализации памяти в принципе дело не дошло. |
knok [ 05 июн 2018, 07:49 ] | |
[quote="knok"]Сегодня с утра вспомнил, что есть тестер слота памяти, а я им ни разу не пользовался-решил испытать. Не горят 2 индикатора ODT 0,ODT 1 -- On-die Termination Control Input Подскажите почему не горят эти сегменты, я так понимаю может быть отвал проца? |
serega1576 [ 05 июн 2018, 09:49 ] | |
А уверены что должны они гореть? Я вас не понимаю. На текущий момент как плата себя ведет. Реакция на кнопку вкл. есть? Напряжение процессора, памяти? |
knok [ 05 июн 2018, 13:31 ] | |
serega1576 писал(а): А уверены что должны они гореть? Я вас не понимаю. На текущий момент как плата себя ведет. Реакция на кнопку вкл. есть? Напряжение процессора, памяти? Проверил на других ноутбуках везде горят. Раз не горят значит как я понимаю нет контакта под соответствующими пятаками в проце |
