Текущее время: 30 ноя 2026, 06:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:07
Не поднимаются +3valwp, +5valwp
шим дежурки RT8205L.
1.ENTRIP1 - 1,73v
2.FB1 - 0v
3.REF - 1,97v
4.TONSEL - 1,97v
5.FB2 - 0v
6.ENTRIP2 - 1,73v
7.VO2 - 0v
8.VREG3(+3VLP) - 3.37v
9.BOOT2 - 4.5v
10.UGATE2 - 0v
11.PHASE2 - 0v
12.LGATE2 - 0v
13.EN - 3.63v
14.SKIPSE - 1,97v
15.GND
16.VIN - 19v
17.VREG5(VL) - 4,97v
18.NC
19.LGATE1 - 0v
20.PHASE1 - 0v
21.UGATE1 - 0v
22.BOOT1 - 4.52v
23.PGOOD - 0v
24.VO1 - 0v
как вычитал для поднятия +3valwp, +5valwp нужны Entrip1-2. Они вроде есть. Транзисторы(pq16-19) в обвязке вроде как целы. КЗ по линиям +3valwp и +5valwp нет. Может шим дежурки не исправен? Укажите направление где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:35
где читали то? по схеме или в ветке соседней, ключи либо работаю либо нет.
PU4 на 5 ноге Vin - у вас я так понял отсутствует.
мульт замена, прошивка. далее измерения.
и шимку проверьте ISL62883C, но до этого пока далеко с мультиконтроллером разобраться нужно, сопротивления LDO измерить
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:41
Сначала менять шим дежурки!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:42
recordsman, да вычитал в соседней ветке по поводу entrip1-2. на затворах ключей, как видно из-замеров шимки PU-5 а не PU-4, по нулям (10, 12, 19, 21 ноги), с чего ключам работать если на затворах нули? и VIN на PU-5 это 16-я нога и там есть 19v. или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:45
Может и неисправен, смотри осциллографом попытку запуска. Какое сопротивление по силовым линиям дежурки?
А причем тут чарджер и как ты это определил вообще? Мульт на каком основании менять ему? Судя по наличию энтрипов, мульт свою функцию выполняет исправно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:50
И матрицу протереть не забудьте, скорее всего это грязь.....
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:56
Сначала измерить сопротивление на PL6 и PL7, а не
насоветуют тут вам
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:06
Mardekai
сопротивление по 3,3v и 5v мегаомы, на затворах ключей pq16-19 присутствовал шим-сигнал(смотрел осцил-м), после глянул на рабочей плате такой шим-сигнал, он совпадал..странно, но при подключении и просмотре сигнала снова на неисправной плате шим-сигнал перестал быть(((..в итоге шим сигнала на завторах нет. похоже надо шим перекидывать. или еще что необходимо проверить?
aleksandr
плюсую
Последний раз редактировалось archic 02 июн 2018, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:20
Это много. Где измеряли?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:22
IOD
pl6 - 315кОм и pl7 - 1,6мОМ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:27
"Здоровое" сопротивление 3.3в линии в районе 500ом на этой плате. Где ты там мегаомы намерил?
archic писал(а):
на затворах ключей pq16-19 присутствует шим сигнал(смотрел осцил-м)
Постоянный? Откуда, если:
archic писал(а):
10.UGATE2 - 0v
12.LGATE2 - 0v
19.LGATE1 - 0v
21.UGATE1 - 0v
Был бы шим-сигнал, была бы и силовая дежурка. Что понимается под шим-сигналом у тебя?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:40
Mardekai
блин извиняюсь, по pl6 - 600Ом. Шим сигнал что-то типа этого...сравнивал
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Mardekai
блин извиняюсь, по pl6 - 600 Ом. Шим-сигнал что-то типа этого. Ну в общем на затворах теперь тишина.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:44
Теперь напишите правильно измеренное сопротивление на PL7.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:48
на PL7 - 350кОм
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:54
С сопротивлениями норма.
Если
и все напряжения на ШИМ также присутствуют, как в первом сообщении, то ШИМ надо менять.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:55
19в есть, енеблы есть, к/з нет. что ещё обсуждать и замерять? за это время 10 раз можно было шим махнуть
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:21
aleksandr
к сожалению замена шима результата не дало. на 10, 12, 19 -м контакте 0v, вот только на 21-м 0,01v появилось.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:28
B+ на PQ16, PQ17 приходит?
На затворах ключей, хоть кратковременно, появляется сигнал шимления?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:40
IOD
тишина, вообще ничего..на 21-й ноге 0,01v циклично появляется и тут же исчезает. b+ на pq16 и pq17 приходит. Шимку снял с полностью рабочей платы, так что исключаю её неисправность.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:31
В чудеса верите??? Я нет. Внимательно по схеме всю обвязку шимки проверить, прозвонить (да и вообще наличие всех резисторов и т.д.)
Условия для старта все есть! Какой-то мелочный косяк. (чей-нибудь затвор на массе, слева от PQ7 пятачок прогнил и т.д.) Чуть больше внимания и должно заработать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:59
Светлая память
Светлая память
archic: попробуйте запустить от АКБ, не подключая зарядник. Поднимутся силовые питания после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 09:06
входные ключи проверьте. Возможно один из них пробит.
Прошейте 100 процентов рабочие дампы биос и ec.
Проверьте наличие кз во вторичных цепях
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 09:51
archic
Проверьте попытку включения ШИМ, т.е до подачи питания встаньте на затвор ослом и включайте.
Если попытки нет, значит либо ужарили ШИМ, либо недосаживаете.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 21:21
Пардон за некропостинг, автор свой аппарат наверняка уже отдал а в соседних темах решения я не нашел поэтому для будущих поколений пишу сюда. Столкнулся с той же бедой на этой плате - нет запуска силовых дежурок.Виновником торжества был конденсатор по 3.3В PC60 возле шима дежурки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WVH La-7912P Rev: 1.0) Нет дежурки.
baralgin_56
13 янв 2017, 15:40
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (la-7912p rev 1) нет дежурки
djtorian
13
2975
28 май 2023, 17:27
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-531G-B9706G75 (LA-7912P rev:1.0) Нет сигнал , нужен дамп Bios
Navruz
06 дек 2016, 16:14
Navruz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-531G-B9604G32MAKK ( LA-7912p rev. 1.0) замена умершего N13P-GL-A1 на n14p-gt-a2
kingsizeslv
17 мар 2017, 17:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-531G (Compal LA-7912P Rev 1.0) Выключается в произвольный момент времени
Chazy-Chaz
14 дек 2019, 09:54
Cyrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
