Текущее время: 02 июн 2024, 14:24
Rpetrovich
Заголовок сообщения: 5720zg (LA-3551P) Проблема с видеокартой Добавлено: 16 июл 2018, 18:44 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Acer 5720zg c дискретной видео ls-3582p и на ней чип G86-603-A2. Изначально ноут перезагружался при загрузке винды, в дежурном режиме винда загружалась, но с артефактами-полосами по всему экрану. Купил чип G86-603-A2, на вид идеальный, белый компаунд 13-го года, установил на свинец. В результате ноут перезагружается при загрузке винды, синий экран с ошибкой 00000050, та же петрушка и в безопасном. На всякий случай перешил видеобиос, не помогло, по замерам сопротивление по чипу 5Ом, по линиям PCI-e есть разбег в показаниях 530-660мв. В конторе в которой покупал чип говорят что проблем с чипами не было, в чём может быть причина?
igils
Заголовок сообщения: Re: 5720zg (LA-3551P) Проблема с видеокартой Добавлено: 16 июл 2018, 23:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Нужны доработки. И серьезные, включая замену северного моста, если установлен PM, на GM.
