ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=76723 |
shadowww82 [ 04 июн 2018, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается |
Доброго времени суток уважаемые форумчане,принесли сей агрегат с диагнозом не заряжается.по сути картина такая,от акб работает,от сзу работает,при подключении сзу начинает заряжать но через секунд 7 перестаёт,через сек.5 опять начинает и так циклично.Что было зделано:заменён чарджер,ключи pq9,10,12,13,проверена вся обвязка,всё норм,прошиты флешки и мульт,забыл написать до меня он уже где то был,видно что мульт менян.как ведёт себя сейчас:при подключении сзу заряжает сек. 7 и тухнит и тишина но если передёрнуть акб заряжает нормально,HELP!!! |
majemus [ 04 июн 2018, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается |
Для начала поменяй БП. Ну или на ЛБП выставь 20в и посмотри поведение. У токовый датчик сопротивление какое? |
shadowww82 [ 04 июн 2018, 10:07 ] | |
Да хоть три туда подкидывай,причём тут сзу,я же пишу после передёргивания акб норм заряжается.может ли мульт так чудить? |
Rublin [ 04 июн 2018, 12:14 ] | |
shadowww82 писал(а): может ли мульт так чудить? Может, может. В процессе зарядки еще и контроллер самой батареи участвует. Вы другую батарею то подсовывали? |
shadowww82 [ 04 июн 2018, 13:09 ] | |
Сзу и акб подкидывал другие результат тот же |
Rublin [ 04 июн 2018, 13:31 ] | |
Что на разъеме? Смотрите шины EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1. Общение батареи с мультом. Напряжение, сопротивление шин? Может контакты на разъеме батареи почистить нужно? Какой то видимо косяк там.. |
majemus [ 04 июн 2018, 22:35 ] | |
shadowww82 писал(а): Да хоть три туда подкидывай,причём тут сзу,я же пишу после передёргивания акб норм заряжается.может ли мульт так чудить? Я за последние 2 месяца сталкивался с такой ситуацией 2 раза. Именно с la-7912p и именно с дискретной видео. И в обоих случаях поведение такое же как у тебя, в итоге вместо зарядки идет разряд акб. Поменял СЗУ на более мощное и все заработало. Во втором случае просто сразу на ЛБП выставил 20в и при таком напряжении все нормально было, в итоге тоже заменил СЗУ. ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- Не поленился, и нашел подобную тему viewtopic.php?f=172&t=35558 Понравился комментарий пользователя sergei21: эта мама малось придурашная . при плохом питании так себя ведет . если напруга на В+ сильно проседает то начинается такая свистопляска . а почему ? дохлые провода от БП. дохлый БП разъем барахлит и его пайка. входные ключи моросят. |
Tocol [ 27 июн 2018, 19:39 ] | |
Ключи входные проверь, один пробит, похоже... |
Sabur174 [ 29 июн 2018, 14:31 ] | |
Входные ключи поменяйте (сразу оба), даже если они не звенят. Была такая ерунда. |
shadowww82 [ 07 июл 2018, 10:06 ] | |
Входные менял |
vldmrdnpr [ 07 июл 2018, 11:14 ] | |
"Менял" - не аргумент. Можно их затворы озвучить, а также Vin и В+? |
shadowww82 [ 19 июл 2018, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ente11hc (Q5WV1 LA-7912P) Не заряжается [РЕШЕНО] |
Решилось всё заменой на оригинальный акб,всем спасибо |
