E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77180 |
shukys [ 15 июн 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи |
Изначальная проблема что не было инициализации, после прошивки включился но не работает от батареи. Без зарядного не включается но если нажать на кнопку SW1 и держать, комп включается и работает от батареи нормально до тех пор пока держишь кнопку. PQ4301 рабочий, G-2.6v, S-2.4v, D-2.5v). Пробовал с другой батареей, тоже самое. Помогите решить задачу |
recordsman [ 15 июн 2018, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи |
прошивка ЕС необходима и убедиться в работоспособности новой зашитой в SPI |
vldmrdnpr [ 15 июн 2018, 14:10 ] | |
Насколько я вижу по схеме - это защита от дурака. Разбираете корпус - отключается батарея, чтобы не спалить чего |
shukys [ 15 июн 2018, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-773 (Brook_SL) не работает от батареи [РЕШЕНО] |
vldmrdnpr вы правы, на верхней крышке отсутствовала резина нажимающая кнопку, спасибо за советы!! |
