Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77375 |
volshebnik [ 21 июн 2018, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024 |
Изначально артифачил поменял родной видеочип 216-0769010 он не пошел есть подозрение что перемарк Кто может помочь поправить bios под него? Или лучше добавить все чипы которые идут с таким ядром. При запуске один длинный два коротких сигнала. 216-0769024 PCI\VEN_1002&DEV_68A8="Radeon(TM) HD 6850M 216-0769010 PCI\VEN_1002&DEV_68A9="Radeon(TM) HD 5850M 216-0769008 216-0769010 (родной) 216-0769022 216-0769024 215-0754013 родной дамп Пробовал искать в распакованном bios ID 0210A968 не находится ... Находит только 0210C168. |
soxaRRRR [ 21 июн 2018, 13:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024 |
Какой парт номер на новом чипе ? |
volshebnik [ 21 июн 2018, 13:10 ] | |
Вот сфотографировал чипы |
igils [ 21 июн 2018, 14:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 8943G (DA0ZYAMB8D0 Quanta ZYA REV:D) Bios MOD 216-0769024 | |||
volshebnik: есть тема на форуме, и не одна... Вы не вчера зарегистрировались. Такие вещи должны сами делать, на автомате.
volshebnik [ 25 июн 2018, 05:14 ] | |
Вообщем перепробовал под разные чипы картина не поменялась . Post code пробегает до 4A инициализируются видеоадаптер (пищит) потом Post code 9С На форуме кстати ошибка в постах, ID не верный для 216-0769010 HD 5850. Правильный ID 1002 : 68A1. На всякий случай оставлю варианты которые делал и не подошли : 1002_68A8_216-0769024 HD 6850 1002_68A9_215-0754013 FirePro V5800 1002_6898_216-0769008 HD 5870 Еще попробовал поставить другой 216-0769024 зашив под него соответствующий bios тоже нет картинки. С какого еще чипа может быть перемарк, какие ID попробовать под этот кристал? Только щас заметил что у 216-0769010 и 216-0769024 одинаковые парт номера N4H735.00 - какой то неизвестный чип ... Еще если была бы плата Quanta ZYB там где есть процовая видяха чтобы посмотреть какой ID у этого чипа... Может кому попадался такой чип с таким парт номером? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 23 секунды: ---------- Похоже что чипы с парт номером N4H735.00 какие то бракованные... пробовал ID: 1002_68A8_216-0769024 1002_6898_216-0769008 1002_68BA_216-0769022 1002_68A9_215-0754013 1002_68B8_215-0754034 1002_68BE_215-0754009 |
smetankin [ 25 июн 2018, 07:46 ] | |
volshebnik писал(а): есть подозрение что перемарк с нового чипа?) Broadway новый купить проблематично, насколько помнится, в буттеке был нормальный 9022 Если умеете править прошивку и присутствует понимание, то купите ЭТО, либо забить на производительность и поставить Madison в лице 0772000... т.к. хороший 9010 Вам не найти) igils писал(а): выкладываться не будут. |
volshebnik [ 05 июл 2018, 09:14 ] | |
Пробовал и не пошли с парт номером : 216-0769010 1121 N4H735.00 216-0769010 1121 N4H737.00 215-0754013 1217 NBS751.00 bios правил под ID 1002_68A9 216-0769024 1121 N4H735.00 Поставил старый чип 216-0769010 1006 N1N903.00 картинка появилась. |
