acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77519 |
alekcey5303 [ 25 июн 2018, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса |
Проблема в следующем ноут пришел после другого сервиса была какая то проблема с видеокартой и ее они хотели заменить и но не смогли заказать и вот он пришел ко мне со снятой видеокартой, плата немного деформирована и цвет ее говорит о том что предыдущее оборудование чуть пережгло плату. На своей станции (термопро) плата снова стала ровной, чип заказал поставил (n16s-gt-s-a2), и началось самое интересное после загрузки виндоус бывают проскакивают артефакты и перезагрузка, бывает просто темный экран и перезагрузка или просто зависает в процессе загрузки, пару раз выскакивал экран смерти. Начал проверять обвязку чипа и обнаружил кое какие несоответствия. На фото две платы там где помечено стрелочками моя плата, в некоторых местах резисторов нет в сравнении с другим фото,обе платы имеют одинаковые ревизии, разница лишь в установленных графических чипов, на моей плате n16s-gt-s-a2 а на фото n16v-gm-b1 , так вот так и должно быть или на плате и в правду не хватает нужных резисторов ?. Конечно проблема вовсе может оказаться и не в чипе я это тоже проверяю, но с обвязкой тоже надо разобраться, если нетрудно подскажите пожалуйста. |
BARBOSA75 [ 25 июн 2018, 16:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer aspire e5 573G-53zf (daozrtmb6do rev d) восстановление после другого сервиса |
3 страпа с плева скорее всего выставляют тип памяти, их пока оставте в покое, а вот снизу не хватает 4 резюка, измеряйте номинал того резюка который я указал и он же остался на вашей плате и доставте недостающие в соответствии с фото того же номинала. |
alekcey5303 [ 25 июн 2018, 18:52 ] | |
номинал указанного резистора 50k ,на всякий случай измерил остальные мало ли что попутанно |
BARBOSA75 [ 25 июн 2018, 19:24 ] | |
как то номинал не клеется, ну там страповые резюки скорее всего, ставьте по 10к, а там будет видно. |
alekcey5303 [ 25 июн 2018, 19:56 ] | |
ладно попробую по 10 поставить, если смотреть по схеме то там есть резистор на 50k который ставится при установке именно этого типа чипа, вопрос на своем ли он месте, boardview нет |
BARBOSA75 [ 25 июн 2018, 20:19 ] | |
глянул в схему, скорее всего не нужно ставить пока ничего, не так всё просто, нужно просить что бы ктото срисовал номиналы, причём желательно с выпаяных резюков. другой вариант, снять чип и отзвонить пины, дальше ставить резюки по табличке в соответствии с Вашим чипом. |
alekcey5303 [ 25 июн 2018, 21:31 ] | |
нашел фото платы с таким чипом, один в один, в обвязке нет проблем, скорее всего либо чип не сел либо накрылась встроенная графика что для меня впервые, хотя до загрузки виндоус все работает тоже странно, если отключить интегрированную результат тот же |
BARBOSA75 [ 25 июн 2018, 21:53 ] | |
или чип перемарк. |
alekcey5303 [ 27 июн 2018, 14:19 ] | |
Партдирект не подводил, ладно в любом случае дело не в видеокарте и не в обвязке, спасибо за помошь |
