eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77542 |
Виталий_Виталий [ 25 июн 2018, 19:02 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается |
Добрый день! Может стоило в раздел по материнским платам выставить проблему, но решил сюда. Почитал примерные проблемы на этом форуме по данной материнки, но все не то. Опыта мало, поэтому прошу помощи. При подаче питания, кулер процессора сразу начинает работать, лампочка питания моргать, но изображения нет. На кнопку вкл.-выкл. не реагирует. Питание через юзб порт идет. Все подряд менять не хочется. Хочется выявить точную проблему: Биос, южный или мультик. Подскажите, пожалуйста, куда и как копать. Пост карта KQCPET6-B останавливается на 6130. Заранее спасибо за помощь и понимание. |
makar303 [ 25 июн 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines G640 (je70-dn ) При подаче питания сам включается |
Батарейка Биоса в порядке ? |
Виталий_Виталий [ 26 июн 2018, 09:35 ] | |
Была посаженная. Заменил ее. Проблема осталась.От материнки вся периферия отключена. |
eugen1 [ 26 июн 2018, 09:42 ] | |
по какому каналу подключено "изображение" попробуй удерживать кнопку вкл 15 сек если есть зуммер и убрать оперативку биос начнет ругатся |
Виталий_Виталий [ 26 июн 2018, 10:38 ] | |
1. Подключаю монитор самого ноутбука, по vga еще не подключал, но думаю смысла нет, потому что: 2. Подаю питание, кулер заводится на секунды 3, потом замолкает, потом через паузу включается и работает постоянно, лампочка питания при этом почти постоянно горит, иногда мигает. На кнопку вкл.-выкл. вообще НИКАКОЙ реакции!!!Держи, не держи - не включает и не выкл. при ее нажатии материнка; 3. При отключенной оперативки, материнка никаких звуков не издает. В принципе, что с оперативкой, что без - ведет себя одинаково, но может, когда нет оперативки, южный мост меньше греется. |
serega1576 [ 26 июн 2018, 10:39 ] | |
Напряжения все на плате поднимаются? |
Виталий_Виталий [ 28 июн 2018, 00:11 ] | |
Опыта мало, сижу в схеме разбираюсь. Чтобы проверить хотя бы минимум. |
zenturion628 [ 28 июн 2018, 01:10 ] | |
Виталий_Виталий писал(а): На кнопку вкл.-выкл. не реагирует. 1.Какие напруги на кнопке питания. 2.Проверь кнопку на предмет КЗ. 3.Внешний монитор, все же, попробуй подключить. |
Виталий_Виталий [ 28 июн 2018, 18:13 ] | |
Кнопка подключается через шлейф. Так вот, если кнопку отключить от матери, все равно при подаче питания, мать стартует. |
zenturion628 [ 28 июн 2018, 22:20 ] | |
Виталий_Виталий писал(а): Так вот, если кнопку отключить от матери Хотелось бы,все-таки,услышать какие нпряжения на кнопке и что происходит при нажатии. При отключении шлейфа кнопки может еще быть КЗ в разъеме. |
Виталий_Виталий [ 29 июн 2018, 01:03 ] | |
Доберусь, сниму данные. А про кнопку писал выше- реакция никакой при нажатии и удерживание кнопки, как нет ее. |
sergei21 [ 29 июн 2018, 01:10 ] | |
Пока не будет изо, всегда будет автостарт. |
eugen1 [ 29 июн 2018, 15:18 ] | |
sergei21 писал(а): Пока не будет изо прошу прошения что не по теме что такое "изо" и есть ли где словарь сленга а то я что то не нашел |
morik59 [ 29 июн 2018, 16:36 ] | |
eugen1 писал(а): что такое "изо" eugen1 писал(а): "изображение"
leon480 [ 29 июн 2018, 18:16 ] | |
смотрите для начала в сторону севера, если не изменяет память то 216-0752001, на ней либо патарейка кмос либо он частый виновник |
Mosfet_001 [ 04 июл 2018, 00:11 ] | |
leon480 писал(а): если не изменяет память то 216-0752001 да, там должен стоять этот печально известный AMD RS880M |
