Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77584 |
Demitrylam [ 26 июн 2018, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 |
Подскажите пожалуйста , пробовал кто нибудь менять процессор AMD C-50 на AMD E2-2000 на платформе LA-7072P(Acer aspire One 522), возможна ли такая замена? Из подобной темы на форуме я узнал об успешной замене с-50 на e-350 на LA-7071P без доп.танцев с бубном Также тут пишут об успешных заменах cpu подобных c-50 EM1200GBB22GV на EME450GBB22GV на Toshiba C850D-PRK, платформа plabx/csabx EM1800GBB22GV на EME450GBB22GV на Foxon nT-A3000 В надежде на лучшее, новый cpu E2-2000 EM2000GBB22GV установлен в мастерской. Мастер сказал мне заранее,что вероятность успеха 0% либо близко к этому В итоге: плата стартует,пост коды все пробегают и все,процесс загрузки дальше не идет.Картинки нет ни на lvds,vga,hdmi. Думаю что в биос нет поддержки нового cpu.Заранее дамп сделал. Планирую, каким-то образом, добавить эту поддержку в биос. Помогите советом, куда копать? или расстроиться и вернуть все как было? Заранее Спасибо |
guar33 [ 27 июн 2018, 00:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AO522 ( LA-7072P) замена AMD C-50 на Е2-2000 |
память какая стоит? 1333 нужно для EM2000GBB22GV, ну и 9 ват против 18, не знаю как система питания будет работать, да и зря вы затеяли такой эксперимент cpuid разный, разбирать биос, смотреть поддержку если нет добавить |
Demitrylam [ 27 июн 2018, 00:43 ] | |
guar33 писал(а): память какая стоит? 1333 нужно для EM2000GBB22GV, ну и 9 ват против 18, не знаю как система питания будет работать, да и зря вы затеяли такой эксперимент cpuid разный, разбирать биос, смотреть поддержку если нет добавить Память разную пробовал 1333,1600.Разных объемов Биос разобрал в phoenixtool.К сожалению, ничего полезного для себя там найти не смог.Штудирую мануал по разбору биоса В стоке C-50 грелся до 75С.Вообще система охл. совсем никуда не годиться.Замена термопрокладки на медную пластину дало результат в -15С. Планировал полностью переделать сист.охл. Но это дело десятое пока что. За советы Спасибо |
Demitrylam [ 27 июн 2018, 14:13 ] | |
Ура товарищи!!! После кучи проб и ошибок я практически победил... После добавления id нового гпу (0210 0898) в биос картинка появилась. bios пишет только : Unknown CPU 1750Mhz Может кто подскажет, что добавить для названия cpu? Заранее Спасибо |
guar33 [ 27 июн 2018, 14:38 ] | |
id cpu нужно добавить |
Demitrylam [ 29 июн 2018, 11:01 ] | |
guar33 писал(а): id cpu нужно добавить Подскажите,где можно найти id cpu? Собственно необходимы цифры для добавления в биос. Самостоятельные поиски пока безуспешны... |
DeathBringer [ 18 сен 2018, 22:52 ] | |
Demitrylam Я уже делал подобное - https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... of-E2-2000 Еще актуально? |
Vardok47 [ 08 янв 2021, 22:41 ] | |
DeathBringer Добрый день, у меня такая же загвоздка, не могли бы вы помочь? Acer AO522, стоковый ЦПУ - AMD C-50, собираюсь поставить туда Е2-2000. Человек с прямыми паяльными руками есть, говорит сделает без проблем. Но вот проблема с биосом. Я так понимаю надо обновить микрокоды не только CPU, но и GPU ? BIN файл биоса есть (модифицированный с открытыми вкладками Advanced и Power). |
pashka-chel [ 09 янв 2021, 00:54 ] | |
DeathBringer Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой на Lenovo C245 с штатным процессором E-1800, и успешно перепаял его на E-2000, но моноблок не заводится.... горид интикатором питания, но старта нет( Можете помочь оживить товарища? |
Uomo [ 10 янв 2021, 23:51 ] | |
guar33 писал(а): cpuid разный пост код есть,значит проц уже заработал,осталось видео)) |
