Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77602 |
sim92 [ 27 июн 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации |
Всем привет, на плате нет инициализации, bios шил, брал тут на форуме, на кристале GPU скол, по этой инструкции перевел в UMA download/file.php?id=91129, сейчас ситуация следующая, по условиям старта все есть, нет напряжения на pl22 питание графики проца, но оно должно подниматься после инициализации вроде как, мульт не шил, у кого есть 100% проверенные прошивки bios поделитесь, шил разными дампами, результат нулевой, в чем еще может быть проблема? |
Lendrover [ 27 июн 2018, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer e1-571g-33126G50Mnks (LA-7912P Rev 2.0) Нет инициализации |
sim92 Пробуй дампы: Что на 38 ноге PU14? Питальники +1,5V, +3VS, +0,75VS заводятся? |
sim92 [ 27 июн 2018, 16:22 ] | |
Lendrover писал(а): Пробуй дампы: Что на 38 ноге PU14? дампы залил, включая мультовый, изменений нет, на 38 ноге - 0в., питания все есть кроме питания графики проца |
Mosfet_001 [ 28 июн 2018, 01:43 ] | |
U7 нормально функционирует? |
sim92 [ 28 июн 2018, 12:35 ] | |
Mosfet_001 писал(а): U7 нормально функционирует? да нормально, BUF_CPU_RST# - 1.05v |
Lendrover [ 29 июн 2018, 10:47 ] | |
sim92 +3VSDGPU присутствует? |
sim92 [ 29 июн 2018, 18:31 ] | |
Lendrover писал(а): +3VSDGPU присутствует? этого напряжения нет, но я дискретную видеокарту отключил, скорее всего поэтому и нет |
Lendrover [ 29 июн 2018, 23:12 ] | |
sim92 постку - смотреть код, чисто для диагностики подал бы с +3VS на +3VSDGPU посмотреть код - будет видно правильность перевода в UMA |
Sabur174 [ 30 июн 2018, 11:11 ] | |
А матрицу подключали? vgfx_core на этой плате поднимается только после подключения матрицы. |
Doc [ 30 июн 2018, 11:39 ] | |
sim92 писал(а): у кого есть 100% проверенные прошивки bios поделитесь В соответствующей теме с прошивками - их десятки на эту плату. Это я еще про оф сайт не говорю и они тоже уже есть тут нарезанные Что надо-то еще? Особый волшебный биос? |
bydredsw955 [ 06 ноя 2019, 09:56 ] | |
Здравствуйте. Такая же беда. Перевел в UMA, пропало питание PU22. (до переключения было). А на U7 питание 4 ноги 0,19 (до резистора 1,06.) и на 5 ноге 1,92. Как решили проблему? |
