F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77668 |
And_R [ 28 июн 2018, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку |
Здравствуйте. Дежурка присутствует на дросселях, на разъеме клавиатуры (крайние контакты) а значит и на кнопке 3,3 есть. На землю принудительно сажал - реакции нет. На флешке БИОСа, 8-я нога, питания нет. 25B64CSIG установлена. До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой? Схемы не нашел. Биос прошивался, но может дамп не тот, но и питания на флешке все равно нет или же мульт участвует и его прошивка в этом? |
gofer [ 29 июн 2018, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку |
Schemat and boardview: https://www.elvikom.pl/schemat-acer-asp ... at#p167247 |
leopold1112 [ 29 июн 2018, 01:11 ] | |
PU10 формирует питание флешки из дежурки 3в.. |
serega1576 [ 29 июн 2018, 05:20 ] | |
And_R писал(а): На кнопку сброса АКБ нажимали, подскажите, принцип ее действия какой? Ну наверное разомкнуть цепь. And_R писал(а): До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. То есть он у вас работал пока вы его не разобрали и не собрали обратно? |
morik59 [ 29 июн 2018, 09:02 ] | |
And_R писал(а): До этого включался даже, разобрали - собрали, и вот казус. Шлейф матрицы при подключенной АКБ не трогали? |
And_R [ 29 июн 2018, 16:40 ] | |
Шлейф не трогали с подключенной АКб. Да, работал до разборки, но мерцал экран, иногда погаснет совсем. При внимательном рассмотрении нашлись следы залития, прямо на датчике Холла. Попозже поменяю, старый Биос верну на место, посмотрим что получится. |
And_R [ 29 июн 2018, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: F5-573G (DAZAAMB16E0) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Заменой датчика все и решилось, извините за беспокойство. Очень маленькая область залития оказалась. Отсутствовал LID_SW. Видимо после разборки датчик просто догнил. |
