Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: acer 3750g (pegatron eih31) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:52
принесли после другого сервиса, клиент сказал смотрели фильм и ноутбук потух, комне попал с паяным биосом, биос прошил.
При подключении лбп, ноут стартует, потребление 240мА, все питания поднимаются, кроме питания процессора и перезагруз в цикле, проц и память подкинул, по повер сиквенс доходит до H_CPUPWRGD заменил шим проца и pch, и еще в процессе диагностики заметил, запитываем плату потом отключаем, меряем сопротивление на ldo3v - 40Ом примерно такоеже и на силовых 5v, если плата постоит примерно минут 20 то сопротивление номармализуется, тоесть килоомы, понимаю может кондер заряженный но попытка разрядить, тоесть на корпус разрадить пит. линии не дает результата, пока плата не постоит примерно 20 мин. подскажите кто имел дело с этой платой, может чегото я пропустил.
Добавлю, резик по 24 ноге isl95831 убирал, появляется 1,1v
 Заголовок сообщения: Re: acer 3750g (pegatron eih31) циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:03
ну если не кондёр, возможно, у какого-то резистора в обвязке шимки сопротивление плавает от нагрева либо сама шимка не вполне рабочая
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 23:13
отключал защиту FORCE_OFF#, плата перестает перезагружатся, просто поднимаются все питания кроме питания проца, висит 240мА, криминального нагрева нет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:41
Меняй шимку
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:13
шим дежурки и шим проца заменил
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 20:08
по поводу 40Ом, сегодня провел эксперимент, значит подключаю плату и отключяю, отпаиваю ldo3v от нагрузки, меряю сопротивление 40Ом на шимке, в нагрузке все ок. постоит минут 15 и сопротивление плавно увеличивается, думаю не туда смотрю, попробую мульт заменить, мысли кончились
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 22:57
А биос заведомо исправный шили? Флешка стоит та, которая должна быть? На некоторых пегатронах lpc распаянf на pci-e, пост карта в помощь!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:01
биос с оф. сайта, флеху ставил новую макроникс как в схеме, и какая посткарта если питание проца не поднимается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:46
вернулся опять к этому буку, снял резик с prog1 рестарт прекращается, проверил все питания, согласно схеме все ок, заметил одно, дроселя cpu core греются но не сильно, на ощупь градусов 35, с чего бы это? проца нет то есть потребителя, выпаивал транзисторы и кондеры, проверил все ок.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 15:30
РАБОТАЕТ, дело было в кварце на 25 мгц, крыша его была чуть сдвинута, после замены все взлетело, но изначально всеже pch так как видео с него, а карц это кривые руки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3750G (Pegatron EIH31) Восстановить обвязку мульта + ЮМА?
HHughes
05 фев 2017, 00:39
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acpire 3750G (EIH31 REV 2.1) не хватает элемент
Ruslan4321
02 фев 2017, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3750g (eih31 2.1) Работает только с 1-2 гб
Lev_Grishenin
3800
24 сен 2018, 13:23
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-E9S (Pegatron PLF/CSF 45W UMA & DSC) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
dimmm
03 ноя 2017, 22:15
dimmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3750ZG (EIH31 main board rev. 2.1) Аналог для мульта
arseniy1991
16 май 2018, 23:04
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 135
