Текущее время: 22 май 2024, 06:54
 Заголовок сообщения: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 12:19
Добрый день, принесли нотик сказали со временем начал зависать в биосе и отваливается HDD... (другой информации нет)
как выяснилось когда на плате стоит планка SSD kingston 120g пару минут висит на заставке биоса, а дальше всё нормально грузится и можно зайти в биос поковыряться...
пробовал разные дампы заливать в U14 и U34 с разных ресурсов, так же чистил ME но не помогло, ставил новую SSD точно такую но всё так же висит, память так же снимал на распаянной работает так же, 2 дня стоит работает и HDD не отваливается... на плате ничего не греется, напряжения не занижены и на осцыле не прыгают, сопротивления на дросселях в порядке, по шинам USB/SATA так же всё ок, не вижу никакого криминала! других SSD нет, может именно в SSD всё дело?
---------- Добавлено спустя 44 минуты 16 секунд: ----------
ну вот, начал отваливаться HDD, причем в биосе всегда присутствует, с флешки WIN10PE все диски видны при каждой загрузке, в установленной WIN10 на SSD после загрузки иногда отсутствует HDD :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:57
radiofannat
похоже на косяки с хабом,но у вас он в комбайне.поэтому пробовать прижимать, вдруг отошел от платы
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:11
на разъёме винта обнаружил ворсинки после чистки винт видится всегда, пока в тестовом режиме не отваливается... а что по зависшей на время заставке так и не понятно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:17
Заставка может висеть из-за МЕ, но раз он заливался чистый, то можно посомтреть на пост карту
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:53
так и не решил проблему клиент забрал ноут, проще было отказаться от планки SSD и использовать обычную 2.5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 19:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 12:23
redevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 12:49
shackih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) включается только после "сброса АКБ"
Master-iv37
23 авг 2016, 11:33
sps82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается.
algeon
4628
20 июл 2017, 02:30
4rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
