Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет реак https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=77864 |
sergmk72 [ 05 июл 2018, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет реак |
LDO на PU402, 401 присутствует 3.3 В. На кнопке 3.3В есть, не поднимается дежурка 3.3 В и 5В. Мульт прошил, не помогло - такое же поведение. Мульт менял, прошивал. Кз по линиям 3.3В - 600-700 ом, по 5 в 3.7Ком и 70Ком в обратную сторону. Сигнал 3V5V_EN - отсутствует, реакции при нажатии на кнопку старт нет. Отсутсвует и сигнал SPOK. Когда мульт разрешает этот сигнал? |
vldmrdnpr [ 05 июл 2018, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет |
sergmk72 писал(а): SPOK. Когда мульт разрешает этот сигнал? его выдает шимка. pu204 установлена? Если нет, условия старта проверяйте (lid, acin и т.д.) |
sergmk72 [ 05 июл 2018, 14:49 ] | |
PU204 отсутсвует, то есть не распаяна в моей версии мамки, 115 нога мульта LID_SW# 3.25 В- при нажатии на кнопку пуск - незначительно изменяется - 3.28В. ACIN - 110 нога мульта 3.2 В, незначительно изменяется при нажатии на кнопку. Да , еще блок питания показывает ток питания около 100 мА. Подскажите с какого кварца мульт берет частоту? |
vldmrdnpr [ 05 июл 2018, 17:12 ] | |
9012 может синхронизироваться от кварца, по LPCCLK и от внутреннего генератора. Силовые дежурки д.б. до нажатия кнопки. Управление идет по ec_on и mainpwon (если есть перемычка pr402). Что на ec_rst#, vcin0_ph_r? 100мА - это до хрена много. Ищите цепи, где протекает. |
