Текущее время: 28 сен 2024, 12:35
sergmk72
Заголовок сообщения: Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет реак Добавлено: 05 июл 2018, 14:12 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
LDO на PU402, 401 присутствует 3.3 В. На кнопке 3.3В есть, не поднимается дежурка 3.3 В и 5В. Мульт прошил, не помогло - такое же поведение. Мульт менял, прошивал. Кз по линиям 3.3В - 600-700 ом, по 5 в 3.7Ком и 70Ком в обратную сторону. Сигнал 3V5V_EN - отсутствует, реакции при нажатии на кнопку старт нет. Отсутсвует и сигнал SPOK. Когда мульт разрешает этот сигнал?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет Добавлено: 05 июл 2018, 14:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
sergmk72 писал(а): SPOK. Когда мульт разрешает этот сигнал? его выдает шимка. pu204 установлена? Если нет, условия старта проверяйте (lid, acin и т.д.)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G-33214G50Mnsk (Compal LA-9535P) 3.3 В на кнопке старт присутствует, индикация отсутсвует, нет Добавлено: 05 июл 2018, 17:12 |
9012 может синхронизироваться от кварца, по LPCCLK и от внутреннего генератора. Силовые дежурки д.б. до нажатия кнопки. Управление идет по ec_on и mainpwon (если есть перемычка pr402). Что на ec_rst#, vcin0_ph_r? 100мА - это до хрена много. Ищите цепи, где протекает.
