Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 22:39
Доброго время суток! принесли ноут на ремонт, с проблемой не включается. заменил мультик ENE KB930QF A1 плата запустилась, но на 2-5 сек. и так постоянно. BIOS прошил не помогло. в дальнейшем обнаружение на:
U41 3VS_GATE
U38 5VS_GATE
U39 1.1VS_GATE
U13 1.0VSG_GATE
U14 1.5VSG_GATE
U15 1.8VSG_GATE
на все 4 ноги приходит +VSB 19V по схеме должно уходить на землю, если я не путаю.
Сигнал присутствует / после нажатие кнопки
***VS_GATE 0 / 19V
Q59 (1) SUSP +5 / 0
Q59 (2) SUSP# 0 / +3,3
Q52 (1) SYSON# +5 / 0
Q52 (2) SYSON 0 / +3,3
Подскажите пожалуйста, что не так куда мне смотреть? пока искал причину мульт вышел из строя по +3VALW
 Заголовок сообщения: Re: 5253 (la-7092p REV:1.0 2010-11-16) +VSB не уходит в землю
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 10:40
путаете, напряжения подымаются ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 11:22
cartor87 писал(а):
U41 3VS_GATE
U38 5VS_GATE
U39 1.1VS_GATE
U13 1.0VSG_GATE
U14 1.5VSG_GATE
U15 1.8VSG_GATE
до старта так и должно быть.
Это как?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 21:48
IOD писал(а):
Это как?
Появилось К.З.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 13:03
cartor87 писал(а):
Появилось К.З.
Т.е. вы утверждаете, что мульт пробило по питанию +3VALW? После снятия мульта КЗ ушло?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 20:54
IOD
да, заменил мульт, КЗ ушло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (La-7092p rev.1.0 UMA) Не заряжает батарею
ger1977
2200
06 мар 2017, 13:20
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5253 (LA-7092P REV: 1.0) мать стартует и выключается
seregapplk
10
2566
24 апр 2019, 09:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок
Scholes121
12
3589
18 май 2017, 11:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253 (P5WE6) (LA-7092P rev 1.0) нет инициализации
visios
2641
23 янв 2018, 16:25
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p rev 1.0) Не запускается висит на белом курсоре вверху
donnoan
16 июн 2020, 12:36
donnoan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
