К сожалению модель ноута не прихватил, но в конце номера одна буква, тема чемто похожа на
эту. Уточню поправлю.
Контролер заряда ISL88731 кажется с буквой C.
Есть другая плата донор с контролером с буквой A.
Даташит и бордвью есть, без них бы шансов точно не было.
Ноут испытал зимовку.
С родным аккумулятором не включался даже с БП, 5 раз моргал при включении. Но после вскрытия оказалось что не яркие коротки вспышки были и дальше.
С неоригиналом работает и от аккумулятора и от сети, но не заряжается, индикации зарядки нет.
Win 7, после включения восстановилась как с завода.
Небольшая пыль по плате была. Угол контролера заряда весь в белой окиси.
На предохранителе батареи и разъёме питания зелёная окись.
На схеме контролера похоже на чёрную окись, копоть или плесень не понятно, следов гари нет.
Больше половины резисторов развалились, держались только на окиси, точные резисторы хорошо хоть целы.
Другие пришлось подбирать из того что нашлось на донорах. Кое что с платы на похожем контролере, 0402 редкая штука, с 0603 попроще, но кое где на проводки подпаял 0805, подпаяв резюки к пустой площадке без метализации, была под покрытием.
Конденсаторы проверить или заменить невозможно.
Снять их можно в лучшем случае только феном, но есть вероятность посносить резисторы.
Для замены 0402 и 0603 найти нужные конденсаторы врятли получится, наборчика нет.
После восстановления резисторов система начала показывать зарядку, индикатор зарядки тоже горит.
С неоригинальной батареей заряд 44% в последствии упал до 43. Напряжение на батарее 10.68в.
Зарядка не идёт. Стоял долго, просело до 10.67 видимо вписав в контролер что заряда 43, это из за плохого контакта штекера БП, видимо временами переключался на батарею и подсел.
С оригинальной батареей тоже включился, но там 0.
Не знаю логику работы схемы. Питания вроде как на контролере все есть.
На 20 ноге ISL88731 которая LGATE и идёт к затвору полевика, мультиметр ничего не видит. Сопротивление относительно корпуса 5ком(на выключеной схеме). У донора там 100ком, то есть ногу не проверить.
На 24 ноге UGATE 0.5-0.6в, сопротивление на корпус 20ком, также как и на доноре.
Я так понял на обоих выходах чтото быть должно
В какую сторону копать?
Может ли быть проблема в конденсаторах, на сколько критично их наличие ?
Есть вероятность что отвалился контакт qfn корпуса контролера и его перепайка поможет, или скорее он просто сгорел ?
Не паял таких микрух и в такой тесноте, могу разве что попробовать заменить на донора.
Что можно ещё померить ?
Осцилографа толком нет. Есть старенький которым никто не пользовался, но ему самому нужен ремонт, при повороте чувствительности луч просто носит по экрану.
Да и щуп с делителем похоже не того сопротивления, чувствительности нет вообще
