Acer Aspire D527 (da0ze6mb6e0 rev:e) Нет изо , белый экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=78247 |
Dron1980 [ 15 июл 2018, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire D527 (da0ze6mb6e0 rev:e) Нет изо , белый экран. |
Принесли нетбук с жалобой нету изо, экран белый, на внешку изо есть. Также клиент сообщил, что вставлял карандаш между экраном и корпусом и было изо. К сожалению повторить этот фокус в мастерской не удалось. В общем для начала подкинул рабочую матрицу ничего не поменялось. Дальше прозвонил шлейф, потом шлейф разобрал, проверил все проводники на обрыв, замыкание.Питание на плату матрицы приходят- 19в,3.3в, 5в. Сопротивление всех линий LVDS одинаковое. Попробовал попридавливать немного проц не помогло. Посмотрел осликом вычитку ЕДИД, что то похожее есть, но уровень очень слабый. Сравнил на другом ноуте как вычитывается ЕДИД и можно сказать на пациенте его практически нету. Что делать LVDS идет с проца, если верить клиенту то где-то на плате не контакт, шлейфа на подкидку 100% рабочего нету. Снимать проц и перекатывать? |
manipulator [ 15 июл 2018, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire D527 (da0ze6mb6e0 rev:e) Нет изо , белый экран. |
если шлейфа рабочего нет то хотябы прозвони тот что есть извини не вниматель прочитал |
PussyMonsta [ 15 июл 2018, 18:28 ] | |
Dron1980 я бы все же начал со шлейфа и пути от разьема до проца.катать проц всегда успеете) |
bvd [ 17 июл 2018, 23:41 ] | |
Да, сначала lvds заведомо исправный подкинуть. Эти кабели вызвонить не просто, контакт может появляться и пропадать. И на землю могут замыкаться линии. |
manipulator [ 18 июл 2018, 12:28 ] | |
разобрать шлейф и все проверить это не долго максимум 30 минут в основном на сгибах ломаются проводники |
AndreyZagr [ 20 июл 2018, 09:23 ] | |
Dron1980 писал(а): Снимать проц и перекатывать? А смысл какой? бесполезно, если как сам пишешь Dron1980 писал(а): на внешку изо есть... По симптомам (белый экран) - как правило проблема с питанием матрицы по 3,3В. Правильными действиями были бы подкинуть другую матрицу и шлейф. Если их нету а все напряжения на разъеме матрицы присутствуют, то следует проверить предохранитель на плате матрицы в цепи 3,3В (на плате их два - для 3,3 и 19В). Скорее всего у тебя обрыв предохранителя по 3,3В а за ним - КЗ |
Dron1980 [ 24 июл 2018, 15:23 ] | |
Матрицу подкидывал. Шлейф разобрал полностью, то есть на разъемах до пайки проводников. Вызвонил шлейф конкретно по цветам проводников. Покупать новый шлейф без 100 % уверенности не хочется. |
Dron1980 [ 26 июл 2018, 15:16 ] | |
Отдал без ремонта. ![]() |
