Текущее время: 29 сен 2024, 03:30
old_1968
Заголовок сообщения: Acer 1710 (Quanta DT3) при включении мигающий курсор Добавлено: 14 июл 2012, 12:51 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Пршел такой ноут, с диагнозом не включается. При включении ноут стартует и через 3 сек мигающий курсор в левом верхнем углу, пост код d2 предидущий 59,4а со снятой видюхой 49, при подключении внешки курсор не появляется и на внешке нет сигнала. Биос шил, результат тот же, обнаружен греющийся как утюг транзистор PQ38 FDB7030L, оказался в кз, поменял - результат прежний. Год назад на этом ноуте ремонтировал видео, прогрев видео ничего не дал.
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Acer 1710 (Quanta DT3) при включении мигающий курсор Добавлено: 16 июл 2012, 10:11 |
MVI_314 писал(а): В bios входит ? HDD & CD-ROM в BIOS определяется ? С CD-ROM грузится ? Побольше информации. никакого биоса 3 сек и мигающий курсор на черном экране.
