Текущее время: 29 ноя 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: extensa 5610 (dellen 06259-2 48.4v401.021) перезагружается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 13:34
добрый день! принесли ноут extensa 5610 с проблемой перезагружается. начал проверять: если ноутбук лежит от 1 часа и более то первое включение работает примерно минуту, потом перезагружается сам без ошибок просто гаснет и опять включается, каждое включение работает меньше и меньше времени, после 10 циклов пропадает картинка и на лабораторнике потребление 0.45а. питания все присутствуют, поменял танталы на проце, питания все в пределах нормы, кварц работает клокер греется примерно градусов 45-50, ничего не калится. ОП планки подкидывал рабочие, биос шил. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: extensa 5610 (dellen 06259-2 48.4v401.021) перезагружается
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 12:34
что странное происходит, собрал его в кучу отдать клиенту уже 2 часа не выключается, перезагружал сам несколько раз, пока работает :ne_vi_del: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 11:52
Подобная проблема была на асере после удара в область проца. Когда плата холодная и проц холодный - все ок. Как только идет небольшой разогрев - или синька, или ребут без синьки, и дальше по уменьшению времени, практически также как описано у Вас. Посткарта поможет понять, с какой стороны косяк.
Сейчас вы скорее всего капитально СО прижали проц (и плату к корпусу болтами), и потому все работает.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5210 (dellen 06259-2 48.4v401.021) нужна помощь с распаковкой bios
radiofannat
16 сен 2021, 10:32
radiofannat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5610 (HPL50 LA-2922P Rev 1.0) Не включается
Kishin_Alucard
2392
23 апр 2020, 14:23
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
10544
11 мар 2018, 10:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (B560) (48.4JW06.021) нужен БИОС и ЕС именно для 021
echokeys
4998
13 янв 2021, 11:36
echokeys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 V1.0 при старте циклически перезагружается
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
4896
28 янв 2017, 11:33
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diamond6660, JA-BELKO и гости: 90
