Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=78976 |
vorob [ 05 авг 2018, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве |
Друзья, есть игровой ноутбук Acer Predator G9 (593). Конфиг крайне распорастраненный среди машин этого класса: Intel Core i7-6700HQ / Nvidia GeForce GTX 1070 Проблема в следующем, иногда появляется треск в динамиках. Проблема появляется даже в биосе: https://youtu.be/qj9smkfpjFI Методом тыка стало понятно, что в ноуте перегревается южный мост или что-то рядом с ним, от этого треск. Я разобрал ноут и в простое, когда нет ни треска ни нагрузки, подул феном (обычным, домашним) на южный мост: Треск появился достаточно быстро. Потом чип остыл и теск пропал. Первые 11 месяцев в ноуте такой проблемы не наблюдалось. Синим я обвел место чипа реалтек звуковухи, он с обратной стороны, туда тепло не попадает. На официальном форуме по этой проблеме 100 с лишним сообщений, https://community.acer.com/en/discussio ... ith-video/ Люди просто сдают ноут в сервис и им меняют мать. Что это может быть за проблема? Во всех ноутах подобного класса южный мост ничем не охлаждается, везде он одинаково греется и все ок. А тут Асер и треск. Других проблем с ноутом нет. |
planetoxod [ 06 авг 2018, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer G9 (593) (N/A) Треск в динамике при нагреве |
Пропаяйте мост, кодек, проверьте сигналы кодека. |
MSF113 [ 06 авг 2018, 09:41 ] | |
planetoxod Зачем?! Зачем давать бесполезные и даже вредные советы. |
vorob [ 06 авг 2018, 09:48 ] | |
Да так то я в сервис его отнесу, просто интересна причина такого массового треска у многих людей. И все через 10-11 месяцев после покупки. |
VALDEMARJR [ 08 авг 2018, 03:32 ] | |
На данном устройстве аудиокодек Realtek ALC255 определяется с помощью Intel Sunrise Point PCH (мост, а точнее хаб) как High Definition Audio Controller. Так что этот чип действительно частично отвечает за звук. Попробуйте радиатор небольшой установить на кристалл для отвода тепла. Это очень примитивное решение, конечно, но его легко реализовать. Вполне возможно, что подобное пассивное охлаждение не позволит температуре хаба подниматься до критической отметки и треск пропадёт. |
vorob [ 10 авг 2018, 02:30 ] | |
Спасибо, я попробую. Правда не знаю на что посадить радиатор. Теплопроводящий скотч? А он не засохнет? Не отвалится радиатор? Ведь в таком случае железка будет летать внутри ноута, замыкать все и отбивать элементы. Но даже не это меня волнует. Скорее вопрос что случилось в ноуте за 11 месяцев, что такое начало происходить? Если там отслоился хаб, то почему все работает безупречно, не считай звук. Что будет дальше? Загадочная история. |
VALDEMARJR [ 15 авг 2018, 13:12 ] | |
По поводу происходящих процессов, которые привели к подобному дефекту можно только судить. Главное, чтобы всё ограничилось звуком и не появились новые. Для монтажа радиаторов использовал теплопроводный клей "Радиал". С ним ничего не отвалится, фиксирует надёжно. |
vorob [ 17 авг 2018, 15:56 ] | |
Попробовал железные гирьки, не помогли, надо таки попробовать жирный радиатор поставить. Пока нет такого варианта. Самый громкий треск происходит когда выводишь с ноута на 4к экран изображение через усб-си подключение. Хдми таких проблем не проивзодит. Вот видос: https://youtu.be/gPR0MZOFk1o Если хороший радиатор не поможет, просто отрублю динамики ноута. Что поделать. |
planetoxod [ 17 авг 2018, 23:48 ] | |
vorob писал(а): с ноута на 4к экран изображение через усб-си а от АКБ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- vorob писал(а): просто отрублю динамики ноута в винде ? |
vorob [ 18 авг 2018, 00:44 ] | |
От АКБ тоже самое. Я отрубаю динамики от материнки. На видео это видно. |
vorob [ 24 июн 2019, 14:11 ] | |
Поставил радиатор на хаб, увы не помогло. Знакомый с аналогичной проблемой просто отключли динамик и больше за проблемой не следит, видимо я тоже так поступлю. Последний вопрос, если посмотреть на мать видно что один дроссель не накрыт радиатором. MAGIC R22. Почему? Чем он провинился?) Они не греются? https://pp.userapi.com/c848620/v8486204 ... BSKzZ4.jpg На предыдущих моделях, с видяхами типа 980м, это место радиатор тоже покрывает. |
vorob [ 13 апр 2020, 15:02 ] | |
Заглянул рассказать чем все закончилось. Я продал ноут! Но на самом деле у меня друг с такой же проблемой пошел в мастерскую и ему заключили что хаб бракованный и заменили на новый. Треск ушел. Как правильно называется чип отмеченный в первом посте? Просто хаб? Или южный мост? Или северный? |
Ciber SLasH [ 13 апр 2020, 15:37 ] | |
Хаб - он же PCH. |
