Текущее время: 02 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 16:32
Добрый вечер.
Платформа NEW75 LA-5911P rev 1.0
Проц - AMP340SGR22GM
Север - 216-0752001
ЮГ - 218-0697014
Видео - 216-0774007
Вышеназванный ноут используется бабушкой в основном для поиграть в косынку и полазить в инете, ну иногда посмотреть фильмы. Диагноз: не включается. Реакция на кнопку питания - загорается светодиод, раскручивает кулер на 5 сек и все. Проверка показала дохлый чип MX25L1605D биос (читает 00, писать не хочет выдает ошибку), решено чип под замену, только в наличии есть EN25F80 под маркировкой CFeon f80-75hcp а также sst25vf080 и они 8 Megabit Serial Flash Memory, а этот 16M-BIT CMOS SERIAL FLASH, также в ожидании посылки с MX25L3205D. Возможна ли установка одного из них? Спасибо.
Также есть ли дамп биоса на эту машинку? Считать с флеши не получается видит только 00.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines E640 (NEW75 LA-5911P rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:54
5911Р? черный экран при включении? Флэшка? Да не смеши ты бабушку.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 15:55
Вот и я везде читал, что срывает в основном северный мост, но вначале решил проверить биос, а прочитать его не могу (вернее читает только 00, после записи ошибка не идет верификация после записи последних байтов и при чтении снова 00) программатор TL866CS, чип выпаивал, потому что прищепка на этом типе работает через раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 18:48
пробуй этот
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:34
Светлая память
Светлая память
Есть такое понятие, как оф. сайт. Вот там и берут заведомо рабочие прошивки.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:36
С дохлой флешкой он бы совсем не включился.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 17:51
Спасибо за прошивку. На офсайте часто лежат обрезанные прошивки. Поставлю когда придет флеха на 16 мбит, у меня есть только 8 и 32.
На счет дохлой я тоже понять не могу: чек ID по 00 00 00, читать ее читает, только все 0, даже пишет до верификации, а только там говорить что чип "дамагер".
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:00
Добрый вечер сегодня поставил W25Q16BVSIG, все завелось работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
vesli
12 июн 2017, 20:51
vesli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E640 (NEW75 LA-5912P) Проблема с LED матрицей
vitok70
11 июл 2017, 20:55
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640 (LA-5911P) Не включается, выключается
Andramons
27 мар 2019, 22:08
Andramons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e640 (la-5911p) post 74h
Saxet
2926
23 апр 2017, 22:55
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e640 (Compal La-5911p) Нет изо, вопросы по post
jjoloka
28 май 2019, 10:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91, fredy-87, Жалгас и гости: 89
