Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=79296 |
garmowkin [ 14 авг 2018, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет |
Бук: Проц: HMN930DCR42GM (Phenom) "Север": 216-075-2001 Видео: 216-0772000 (HD 5650) "Юг": 218-0697014 EC: KB926QF При загрузке операционной системы виснет практически сразу. Только долгое принудительное нажатие на кн. Вкл помогает. Кажется, "Юг" виноват. Не подскажите, как бы точнее диагностировать? |
m1chaelc [ 14 авг 2018, 15:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5551G (Compal LA-5911P) Произвольно виснет |
Процессор, питание процессора, видик, юг. Ну а север скорее всего уже гретый или уже всё успели погреть? Если всё погрели отключите видео, делается недолго. |
rexypower [ 16 авг 2018, 01:32 ] | |
На этой плате сборник типовух. Иногда такие симптомы от токена или танталов по линии проца бывают. |
Uomo [ 16 авг 2018, 01:50 ] | |
rexypower писал(а): Иногда такие симптомы от токена или танталов по линии проца бывают откуда токен на 5911? север подыхает, возможно вместе с видиком, что бы точнее узнать - перевести в ума юг тоже частенько там дохнет, но ниразу не попадало что бы из за него ноут зависал |
rexypower [ 16 авг 2018, 08:28 ] | |
Міша Смич писал(а): rexypower писал(а): Иногда такие симптомы от токена или танталов по линии проца бывают откуда токен на 5911? Я обобщил проблему, не конкретизируя эту плату. На этой плате танталы. Зачем пытаться умничать ? |
Sandman83 [ 16 авг 2018, 10:47 ] | |
А мы обсуждаем КОНКРЕТНО эту платформу - заезженную la-5911. Поэтому лучше было бы свой опыт в отношении нее написать. Встречал раза 3-4, когда вроде бы рабочий 5911 стабильно зависал в Ютубе с полудохлым севером, при этом мог сутки напролет теститься в Аиде или Фумарке. Диагностика стандартная для этой платформы. С дохлым южником зависающие тоже не попадались - чаще всего просто в нулях до подуть. |
vlad77 [ 16 авг 2018, 12:59 ] | |
Видик глючит, несколько раз на такой глюк нарывался. |
garmowkin [ 02 окт 2018, 11:44 ] | |
Полагаю, тему можно закрывать. До настоящего времени бук не вернулся, посему считаю дело было в "юге". Благодарю откликнувшихся. |
