e1-517g (la-7912p) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=79614 |
kali2005 [ 23 авг 2018, 11:52 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-517g (la-7912p) Нет инициализации |
Добрый день! Ноутбук acer e1-517g, включается и белый экран, на внешнем мониторе ничего нет, выключается на нажатием 10 сек Замеры на дросселе: PL20-21: 1.1v 16 Om PL22 - 0.45v (смущает напряжение) +VGFX_CORE 16 Om PL24 - 0.9v PL9 - 1.5v PL15 - 0.9v PL14 - 0.9v PCH_ENVDD: 2,45v Прошивал, не помогло Подскажите, куда дальше |
sip [ 23 авг 2018, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-517g (la-7912p) Нет инициализации |
на матрице все питания присутствуют? на этой платформе вывод на внешку зависит от биоса - не всегда выводит. |
kali2005 [ 23 авг 2018, 12:05 ] | |
Проверил на матрице только на предохранителе 3.3v, дальше не проверял, подкидывал другой шлейф ничего не помогло спс. Буду проверять на матрице остальные напряжения на разъеме JLVDS1: 1-3 - 19v 5.6 - LCDVDD 3,3в 7 - 3.3v Подкидывал другую плату la-7912p без дискретной видеокарты, тоже самое белый экран, Нет матрицы чтобы подкинуть и проверить |
leopold1112 [ 23 авг 2018, 12:20 ] | |
Если дисплей белый, то проверять 3 вольта на самой матрице, пины 2-4. |
sip [ 23 авг 2018, 15:01 ] | |
kali2005 писал(а): Нет матрицы чтобы подкинуть и проверить да хоть битую подкиньте. на отключенной матрице измерьте сопротивления по питанию. а также предохранители не погорели ли |
kali2005 [ 24 авг 2018, 10:07 ] | |
Питание приходит на 2-4 пин - 3,3 в, 2-3 пин - 5,01кОм, 4 пин - больше 20 мОм Два предохранителя целых f101 и F401 PW Controller не проверял, Eeprom не шил Буду разбираться... После отпишусь... А пока замена матрицы решила данный вопрос |
kali2005 [ 05 июл 2019, 10:00 ] | |
Все норм... |
