Текущее время: 26 июн 2024, 05:08
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2018, 16:16 |
Зарегистрирован: 31 окт 2016, 15:04 Наличности на руках: 9.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 150 Откуда: Ukraine
DISPOFF# идет через R363 обозначений на плате нет, борд не нашел, по идее если выпаять его и подать 3.3в должна подсветка заработать? ---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ---------- подал 3.3в с +LCDVDD заработала подсветка, 105 нога мульта в коротком... перед картинкой матрица блымает не эстетично подскажите DISPOFF# появляется раньше или позже чем 3VS или +LCDVDD???
![](images/spacer.gif) |
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 09:58 |
Psy писал(а): дай питание с яркости у меня с юмором всё в порядке, INVTPWM? так это вроде ШИМ там 5в, нет?
radiofannat
Заголовок сообщения: Re: aspire 5742ZG (la-5894p PEW71) нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2018, 18:12 |
vldmrdnpr писал(а): проблема заменить мульт не стал колхозить, поставил мульт с донора, svod так и не увидел мульт знакомый помог с программатором вертьянова всё прошилось, ноут отдан клиенту, всем спасибо! ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
