Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=79786 |
Aleksbek [ 28 авг 2018, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации |
Ноутбук реагирует на кнопку включения, но при включении кулер крутится на максимальных оборотах и не уменьшается. Изо отсутствует, пост коды не идут, питания на дросселях присутствуют. Биос перепрошивал,на усб корткого нет. проц под замену?? подскажите что еще можно посмотреть? |
manipulator [ 28 авг 2018, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации |
так платформа амд может быть и проц и видео и хаб а какое потребление при старте??? |
Aleksbek [ 29 авг 2018, 10:14 ] | |
потребление 0,46А без аккумулятора ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- из крупных микрух на плате только проц, и юг |
Aleksbek [ 01 сен 2018, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации [РЕШЕНО] |
перепаял проц на новый, коды пошли ноут запустился |
