Текущее время: 27 сен 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: Acer es1-531 (Dominno_BA MB) Включается на 1 секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 13:58
Добрый день. Хозяин сказал что потух во время грозы. Интернет был через USB модем (кз в разъемах нет). Если снять планку памяти то включается и все напряжения присутствуют. На PM_SLP_S4 и PM_SLP_S3 -> 3.2v, PLT_RST#_CPU -> 1.8v. Биос прошивал как с сайта так и на форуме брал, первый запуск чуть подольше а следующие по 1 сек. и вырубается. Что еще можно посмотреть чтобы зря SR29H не менять?
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-531 (Dominno_BA MB) Включается на 1 секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:17
по платформе опять гадать ?
Dominno_BA MB 14285-1
цифры эти?
и по схеме от Wistron Domino_BA 14285-1 можно все проверить.
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
каким образом включается?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 14:34
BA 14285-1. Включатся как обычно с кнопки.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Да память заведомо рабочую ставил.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 08:31
Сегодня записал пост коды в разных вариантах.
1. Без ОЗУ - стоит на 08
2. После сброса RTC 08-3A-3B-00-02-0A-83-21-00-0A-83-08
3. В обычном режиме 08-0A-83-08 и напоследок тускло мелькнуло 13.
Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 09:59
Модем стоял в юсб 3.0?Если да то снимай контроллер юсб.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 14:39
Нет там контроллера USB3.0 есть только hub 2.0 через который работают и 2.0, BT и SD читалка. Вернее от в BRASWELL спрятан. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:05
PU4201, PU4401 живые, что на затворах?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 07:34
С бат + зарядное pu4401 - 1.7v, pu4201 - 6.3v
С бат без зарядного 12v(содержимое бат), 0v
 Заголовок сообщения: Re: Acer es1-531 (Dominno_BA MB) Включается на 1 секунду и выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:30
Пришел N3050. Заменил и все заработало. Вероятно из-за перегрева. На рабочем столе было много игр явно не для этого ноутбука, да и загрузка процессора была на 100% в простое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
4163
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-531 (Dominno BA MB) Нет инициализации
ra4cbj
12
3692
02 ноя 2017, 11:18
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2846
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5702
30 янв 2018, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: aanton, alvaspan, djemileo, oleinikov_s, x-palmer-x и гости: 67
