Текущее время: 13 ноя 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: es1-523-4746 (LA-D661P) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:25
Доброго времени суток. Пришел данный пациент с постоянной перезагрузкой, а именно надпись асер рестарт, в биос заходит, но при попытке загрузится с любого носителя рестарт. Что то я в тупике, биос прошил, а что дальше смотреть как то даже не знаю, что с хдд что с usb ребутится. Может кто видал такое чудо?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: es1-523-4746 (LA-D661P) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 17:40
в момент перезагрузки по лип какой ток? если с питальниками все нормально то проц.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:03
лип я так понимаю лбп? 600 мА в момент рестарта 930 и опять 600 -630-730-930.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 18:31
источник_блок одно и тоже. амд часто дохнут. там сколько фаз на питание проца распаяно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:11
Аппарат забирают без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523 (Compal C5W1R LA-D661P) Помогите опознать элемент
Ozzy
26 фев 2018, 01:26
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-523-80JF (LA-D661P REV.2.0) Нужно фото чарджера
sam_001
30 май 2018, 09:49
sam_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer-ES1-523-26E6 (LA-D661P Rev 2.0) Опознать номинал емкости
Brtth
07 сен 2018, 20:15
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-523-60ls (LA-D661P) Проблема с акб после залития.
khseal
24 сен 2018, 13:58
khseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. es1-523 (la-d661p) не включается, нет дежурок
Volfla
13 дек 2018, 06:41
hryam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, vbofyz, Дмитрий Сгибнев и гости: 46
