Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80051 |
romanck [ 04 сен 2018, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы |
При включении ноутбука изображение есть, подсветки нет, иногда на 1 сек появлялась, что требуется для того что бы подсветка включилась, какие сигналы должны быть на лвдс шине? vblight +19v lcdvcc +19v ledgnd ? нужна отдельная земля? |
leopold1112 [ 04 сен 2018, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы |
Открыть схему и перечислить тебе? Или сам посмотришь? |
romanck [ 04 сен 2018, 21:20 ] | |
просто думаю может что еще нужно так как то что думаю должно быть есть. dispon lcd_vadj vblight но все мерялось относительно общей земли. может навернулся предохранитель тот что земля - ledgnd |
romanck [ 05 сен 2018, 12:51 ] | |
Есть различия между сигналами dispon и disp_on так как последний на мамке появляется 3.3Вв контрольной точке, а вот dispon на разъеме лвдс 0.7в если немножко деформировать плату то 3,3 и подсветка есть, по boardview есть отличия в плате и немогу найти переход от dispon на disp_on |
morik59 [ 05 сен 2018, 13:19 ] | |
romanck писал(а): немогу найти переход от dispon на disp_on Это разные сигналы. Какие напряжения на затворе Q18, базе Q17, на D14, D15? |
romanck [ 05 сен 2018, 14:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Aspire One 751H (Qanta ZA3 ) Не включается подсветка матрицы [РЕШЕНО] |
q18 при старте 3,3 потом 0 и появляется 0.7В dispon q17 на базе 0В все время D15 отсутствует D14 катод 0,172 и анод 0,7 за что отвечает сигнал LID# так как он на катоде диода и он идет на плату включения и вга которая практически уничтожена тараканами. вообщем пока решилось..... пропаял все элементы на доп плате где питание и вга. напряжение на катоде d14 3,3. но думаю не надолго так как как так можно плата практически уничтожена насекомыми %) |
