Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Артефакты
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 20:20
ДВС. Имеем на экране(во вложении, не дает загрузить картинку).
Картинка изменяется при нажатии клавиш (Вертикальные столбы шире-уже). ОС не грузится. На внешку изо нет(или я не знаю как правильно переключить на этом аппарате, или оно только с ОС появится). Матрицы подкинуть нет. Шлейф прозвонил - ОК. Под UMA резистор пересадил - без изменений. Кто знает, на внешку изо должно быть при включении или при загрузке ОС? Или есть хитрая комбинация клавиш?
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Артефакты
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 07:10
Сопротивления на LVDS линиях какие? Но для начала, подкинуть бы заведомо рабочую матрицу (и шлейф), ну или эту подкинуть к заведомо исправному ноуту.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 07:55
Там не LVDS, там eDP. Таких матриц как раз и нет подкинуть. Одна пара 10кОм, вторая 100кОм(резисторы подтяжки видимо звонятся), и третья - в сотнях мОм
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 08:30
да матрас меняй
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 21:33
Нашел eDPшную матрицу на попробовать. Да, косяк в матрице. На плате две eeprom. Реально найти дампы? Матрица B173RTN01.1
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 22:56
Светлая память
Светлая память
При таком дефекте искать прошивку? Мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 00:56
Матрицу конечно закажу, это так, поковыряться. Познать и осмыслить :-) . Да я и не уверен, что я её найду
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 09:57
реально поменять драйвер на стекле, но в данном случае дешевле матрицу
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:31
EDID не помог. Второго дампа нет. Матрицу под замену. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
vic_vitebsk
3001
01 сен 2018, 16:08
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quartz ZYL DA0ZYLMB6C0 куплю
в форуме Куплю | Buy
invisible86
04 сен 2022, 06:19
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell (Quanta ZYL) Не работают USB2.0 порты
wild1675
26 мар 2021, 14:34
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
в форуме Packard Bell & NEC
mishka007-84
2829
30 июн 2022, 23:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell enlg71bm-p75m (Quanta da0zylmb6c0 rev:c) как переделать в UMA ?
Dimasik
02 апр 2020, 12:49
Hiss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
