Текущее время: 23 июн 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 13:23
Приветствую товарищи. Взялся за замену видеочипа на данной платформе, изначально тут стоит n11p-ge-a1 (gt420m), думаю возможно поставить n12p-gs-a1 (gt540m) /n13p-gl2-a1 (gt630m), так как на многих моделях они взаимозаменяемы, а на этой платформе встречаются n12p-gs-a1. Не могу найти страпы на этой плате, сейчас ноутбук используется а трафарета нет, снимать и вызванивать нет возможности, а резисторы же конечно не подписаны, в схеме расположения элементов по плате тоже нету. Если кто делал подобную замену подскажите как страпы раскинуть и где они на этой платформе, пожалуйста. В биос 1.30 для данной модели я нашел hex редактором упоминания id микросхем de10-f40d (gt540m) и de10-e90d (gt630m), полагаю доработка дампа не потребуется. В схеме страпы максимум под gt540, вот думаю как подобрать под gt630m, для начала бы понять где они, не снимая чипа.
http://eximage.ru/image.php?di=T3PO фрагменты схемы со страпами
http://eximage.ru/image.php?di=KRIB
http://eximage.ru/image.php?di=UAK9 фото платы возле gpu
http://eximage.ru/image.php?di=WN9P еще плата
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742g (new71 la-5893p rev. 1.0) страпы под n13p-gl2-a1
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 14:04
Для того, чтобы понять где они, существует boardview. А как их ставить можно подглядеть в схему от 6901, например.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 17:36
спасибо за подсказку, boardview нашел. на 6901 в схеме информация тоже на gt540m, нашел тему viewtopic.php?f=59&t=56080 думаю поставить на те же позиции такие сопротивления как описано в теме "В общем для этой модели ставим страпы так:
R481 - 45K, R461 - 45K, за место R459 ставим на R480 - 10K. Остальные не трогаем." схема страп на 6901 такая: http://eximage.ru/image.php?di=D5KV , только относительно этих сопротивлений в схеме на la-5893p, исходя из схемы и описанного я, по идее, должен заменить r779 на 45K, r781 убрать, а на место r782 поставить 10К. схема страп на 5893p: http://eximage.ru/image.php?di=3K18
Поправьте пожалуйста, если я ковыряю не в том направлении
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (LA-6901P rev 1.0) n12p-gs-a1 замена на n13p-gl2-a1
laptop54
15
5885
27 янв 2017, 10:27
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
sevastd
04 сен 2020, 16:52
sevastd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) Нет старта
rosscomservice
6132
05 май 2015, 00:22
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (NEW71 LA-5893P REV 1.0) не включается
Александр_Т
07 янв 2017, 14:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alaasniper3 и гости: 30
