Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80229 |
dj_fitil [ 09 сен 2018, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650 [РЕШЕНО] |
Кратко суть проблемы: Acer 6930g-644G32Mi, в нем видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4650 (MXM II) p/n: 109-B80631-00A, которая на чипе 216-0729042. При загрузке рабочего стола Windows 7 - полосатый фриз изображения. При это пропадают питания чипа видео и видеопамяти (1,145-0,986 и 1,88 соответственно). Т.е. шимы просто глохнут, при том что с их питанием всё в порядке (Vin и 5 вольт приходят). Нагрев этих чипов - известное дело. Но есть несколько смущающих НО. - чип менялся и ставился на хорошую термопрокладку. - запускаем ноут, заходим в биос - аппарат стоит сколь угодно долго без фриза изо. при этом нагрев заметно сильнее, чем при том режиме, в котором фриз изображения. - запускаем систему в безопасном режиме - аппарат стоит и работает сколь угодно долго, без висяков видео и прочих неприятностей. Понятное дело, что фриз изо идет при загрузке драйвера, но отвал питаний то причём... Короче - задумался я сильно. Может быть кто-то сталкивался с подобным поведением дискретных карт? Заранее благодарен за ответы ![]() |
AndreyZagr [ 09 сен 2018, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 6930g-644G32Mi (Quanta ZK2) Проблема с дискретным видео ATI Mobility Radeon HD 4650 |
На выходе HDMI и D-Sub так же? |
dj_fitil [ 09 сен 2018, 22:26 ] | |
AndreyZagr писал(а): На выходе HDMI и D-Sub так же? Ситуация следующая: при загрузке в безопасном режиме что на телевизор, что на внешний монитор - всё нормально. при загрузке в обычном режиме - в момент зависания видео внешний источник отключается и картинка переходит на матрицу ноута. Но - вы бы выдели картинку фриза при подключенном телевизоре по HDMI ![]() ![]() ![]() |
LEXAGRIN [ 10 сен 2018, 07:29 ] | |
Танталы на видеокарте замените. |
deh4150 [ 10 сен 2018, 13:14 ] | |
Танталы обычно проявляются после прогрева и без загрузки драйверов. По описанию больше похоже на дохлый 216-0729042 или полудохлый север. "Пропавшее" питание - следствие. Возможно, система отключает по ACPI (следствие зависшего/глюкнувшего драйвера ). |
dj_fitil [ 03 янв 2019, 12:44 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Танталы на видеокарте замените. Коллега - если Вы когда-нибудь будете в Краснодаре - дайте знать - я Вас пивом напою! ![]() ![]() Ваша версия оказалась 146% верной - это действительно были танталы. Заменил три штуки - ноут уже час стоит на прогоне ![]() |
Doc [ 03 янв 2019, 12:47 ] | |
Или пока танталы меняли и чип погрели, вот и завелось.... на недельку-другую) |
