Acer Aspire 5230 после залития (Compal JAWD0 LA-4391P) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8047 |
greenpill [ 01 авг 2012, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5230 после залития (Compal JAWD0 LA-4391P) |
Есть сабж после залития в районе батарейки CMOS. Отмыл плату, восстановил гнилье, после чего нашел закороченные контакты разьема JLVDS1 (1 на 3) - устранил. Не включается, напряжение на кнопке около 18В. При нажатии на кнопку все напруги на 2-3 сек появляются, кроме, как мне кажется на первом контакте JLVDS1 - только 0.9В. Наверное должно быть 3В. В лучшем случае нужна схема чтобы определить что садит напряжение, или соображения куда копать далее. |
lionic [ 01 авг 2012, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5230 после залития (Compal JAWD0 LA-4391P) |
Дежурки поднимаются? лвдс-ки идут в видео, если не ошибаюсь там mxm распаян? |
greenpill [ 02 авг 2012, 08:04 ] | |
lionic писал(а): Дежурки поднимаются? лвдс-ки идут в видео, если не ошибаюсь там mxm распаян? Дежурки есть, МХМ не распаян. |
greenpill [ 02 авг 2012, 13:08 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5230 после залития (Compal JAWD0 LA-4391P) | |||
У кого есть схема, гляньте плиз первый контакт разьема JLVDS1 что за сигнал? Если питание, что стоит параллельно.
