Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
demon163rus
Заголовок сообщения: 5541 (LA-5992P) не открывается ключ 19v Добавлено: 17 сен 2018, 22:16 |
Сообщения: 109 Откуда: Москва
Был очень сильно залит. Восстановил как мог но ключ pq62 так и не хочет открываться.. подскажите плиз.. Вкладываю кусок схемы где я как " понимаю " приходит управления на ключ который открывает тот самый pq62 от PR30 ( ВСЕ элементы заменены строго по схеме по номиналу ) Вложение: 1.jpeg Вложение: 2.jpeg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg
_________________ Миру Мир))
Заголовок сообщения: Re: 5541 (LA-5992P) не открывается ключ 19v Добавлено: 18 сен 2018, 00:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
В заголовке - LA-5992P Кусок схемы - от LA-5752P. Неразбериха будет в позиционках. Схема есть в свободном доступе, зачем усложнять задачу? PQ62 по настоящей схеме и должен быть закрыт при штатном режиме работы. А вот PQ67 должен быть открыт, включив в работу делитель PR359, PR365, открыв входные транзисторы. Смотреть сигналы: ACON, PACIN и все, что с ними связано, например PU1 и PU20, их обвязку и дорожки отгнившие.
demon163rus
Заголовок сообщения: Re: 5541 (LA-5992P) не открывается ключ 19v Добавлено: 19 сен 2018, 18:01 |
Нашел причину неисправности , но не могу понять что сажает 19 Вольт Элементы соответствуют номиналу - проверил Вложение: 1.jpg
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5541 (LA-5992P) не открывается ключ 19v Добавлено: 19 сен 2018, 18:55 |
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
demon163rus писал(а): но не могу понять что сажает 19 Вольт Сажать не может, ведь VIN на входные ключи приходит. Просто сгнила дорожка или пистон.
