Текущее время: 17 май 2024, 17:20
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
khseal
Заголовок сообщения: es1-523-60ls (LA-D661P) Проблема с акб после залития. Добавлено: 24 сен 2018, 14:09 |
Сообщения: 24 Откуда: Великие луки
Ноутбук был залит не значительно, в области контроллера заряда батареи. В итоге ноутбук работает от зарядки, видит батарею что она полностью заряжена, пытается зарядить, видно что напряжение на входе батареи дергается. На акб нет напряжения питания. Разобрал акб, предохранитель целый. В новых аккумуляторах не силен, там должно быть питание по умолчанию на выходе или должны приходить какие-то сигналы? Батарея AP16M5J. ---------- Добавлено спустя 10 минут 59 секунд: ---------- Сам себе буду отвечать, да шестая нога должна быть подтянута к земле. Нашел похожую схему буду разбираться в чем проблема. ---------- Добавлено спустя 38 минут 41 секунду: ---------- Разобрался, у этого ноутбука есть защита, если нижняя крышка не установлена, то разрешительный сигнал не приходит на ноутбук.
