Текущее время: 31 окт 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:59
Здравствуйте всем.
пришел мне ноут, нет изображения.После замера выяснил что сильно греется дежурка и нет напряжений 3В и 5В
сильно грелась дежурка, после замены на новую, появились напряжения 3VPCU и 5VPCU, ноутбук включился с белым экраном, однако при этом начали греться две микросхемы U11 картридер (прямо можно обжечься) и U8 звук послабее.
Я решил снять питание с этих микросхем, перерезав дорожки R230 и (R151 и R174) соответственно.
В данный момент при нажатии на кнопку светодиоды загораются, кулер на несколько секунд запускается и останавливается, при этом экран черный.
на этой платформе сигналы power sequence выведены в отдельную колодку, cn15
Выписываю их значение.
2-3,3В
3-3,3В
4-3,3В
5-5В
6-3,3
7-3,3
8,9-3,3
10-1,5
11,12-3,3
13-3,3
14-5
15-1,05
16-1,5
17-2,6
18-1,8
19-0,9
20-3,3
21,22-3,3
23-0,9
24-0
25-3
26-2,75
27-2,75
28-1,2
29-1,2
30-0
Вопрос знатокам:
правильно ли я понял, прочитав статью
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html,
что все с последовательностью в порядке?или же некоторые уровни не соответствуют::?
ждупомощи
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 06:45
У вас платформа сидит в ресете. PLTRST# должен быть 3.3в. Если внимательно посмотрите, куда идет этот сигнал, то увидите, что он приходит на картридер, так что снимайте микруху. И вообще, в дальнейшем, если устройство ввода/вывода греется, его не обестачивать нужно, а снимать, так как кз может быть не по питанию.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 10:41
благодарствую, снял микросхемы и reset стал 3,3В.
ноутбук запустился с белым экраном.
буду решать вопрос с ним
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 12:15
Если белый экран, то почему-то нет заливки. Какие напряжения на разъеме подключения матрицы?
Проверьте напряжения
LCDVCC?
DISPON?
LCD_VADJ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Но для начала подкиньте заведомо исправную, если таковая имеется.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 08:21
Причину нашёл. Отсутствовало напряжение lcdvcc.
Решилось путём замены преобразователя. Этот ноутбук сделан
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
Имею ещё 2 мертвых мат платы этой платформы,
Сейчас симптомы одинаковы,
Дежурные напряжения есть. Мультиконтроллер запитан,
Но напряжение на кнопке 0В.
Не понял по схеме откуда сигнал nbswon# подтягивается к 3в?
От мультиконтроллер? Он холодный, ничего не греется.
Спасибо, буду рад инфромации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:19
Эту тему закрывайте и создавайте новую и не забывайте говорить спасибо, тем кто вам помогает :dr_ink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire ze6 (daoze6mb6e0) не включается nbswon# =0V
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
34
7331
12 окт 2018, 08:47
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
Alex_1969
12
4686
20 май 2018, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One ZE6(happy2 n578qb2b) (DA0ZE6MB6E0 REV E) Ищу дамп bios, не инициализируется
Sparkster
3483
02 окт 2019, 15:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer D257 (ZE6) Мульт
krsia
30 апр 2026, 17:32
krsia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 118
