https://vlab.su/
Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80942
Страница 1 из 1
Kartofn [ 28 сен 2018, 19:25 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
Пришел ноут, со слов клиента в процессе работы выключался. Когда к нам попал просто уже не было инициализации, на кнопку включения реагировал потреблял статично 1.45 А и все. Все питания поднимались биос шит. Слегка дунули на север 216-0752001, картина немного поменялась потребление не статично висело, а прыгало от 1 до 1.8 А примерно, но на экране все равно ничего. Заменили север, ноут стартует на секунды 2-5 когда как и сразу вырубается, иногда на доле секунды при выключении мерцает дисплей. Переделали в UMA думали как всегда видео может ушло вместе с севером, все так же. Иногда он все же включается, но если подкинуть какуе-то нагрузку вроде жесткого то при нажатии он вообще буквально на пол секунды запускается и выключается. Еще момент если даже голую плату запустить то в момент когда выключается слышно как щелчок в районе коннектора акб, но не всегда, трудно его локализовать. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Заранее спасибо. Еще момент только вспомнил когда снимал микросхему биоса что бы прошить на на свою версию, а потом обратно на ту с которой он пришел, оба раза флешка биоса не сразу детектилась программатором, я по запаре списал на то что что криво как то в колодку ее поставил, а вот сейчас думаю может она полудохлая как-то ?
WIN [ 29 сен 2018, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5552G (LA-5911P) Стартует и выключается
появляется ли сигнал PLT_RST? бегут ли посткоды, если да то какие, ну и убедиться в качественной пайке и запчастях.
иногда еще бывает тема в попадании флюса в сокет, если близко к месту пайки расположен, но обычно ноут при таком просто висит в потреблении
Kartofn [ 29 сен 2018, 11:30 ]
Вообщем теперь так. Заменил флешку биоса на аналогичную ноут стартует до загрузки винды и выключается, но если с лбп подать не 19В как его зарядное, а 20 В то стартует. В Aida64 под нагрузкой стоит нормально.
PussyMonsta [ 29 сен 2018, 14:00 ]
Kartofn
проверьте чарджер и его обвязку.бывает, что ac_det по величине не в норм пределах и подобное поведение случается.
WIN [ 29 сен 2018, 17:29 ]
из за разъема питания еще бывает такое
fokin76 [ 29 сен 2018, 22:32 ]
У меня аккумулятор не заряжался от ЛБП и ноутбук в ошибку угодил(мигали два светодиода), а от родной зарядки всё работало. Предполагаю что подключал через длинный тонкий провод.
WIN [ 02 окт 2018, 01:41 ]
на асерах ЗУ к стати 19,5в попробуйте такое напряжение с лбп подать, или от родного ЗУ стартонуть.
http://www.phpbb.com/
