Текущее время: 27 сен 2024, 15:23
POLMAN
Заголовок сообщения: 5742g (la-5893p) батарея Добавлено: 29 сен 2018, 19:12 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
Приветствую. Стоит задача поменять банки в аккумуляторе ноутбука, стоит max1786, подскажите кто сталкивался, раскачает ли контроллер самостоятельно fcc с новыми элементами или без прошивки не обойтись? контроллер не залочен, батарея еще около получаса держит. был опыт работы с max1781, там обходилось без прошивок, если батарея еще что то держала, с незалоченным контроллером, банки менялись и после пары циклов емкость раскачивалась и работала как новенькая.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: 5742g (la-5893p) батарея Добавлено: 29 сен 2018, 21:03 |
Olegtric писал(а): Месье знает толк в извращениях :) Новый купить лениво? В партсдиректе они 1200р Вы осведомлены о том, что то, что продается под видом аккумуляторов для ноутбуков, весьма отвратительная продукция, реализованная на плохих литиевых элементах, и контроллеры внутри стоят далекие от того чтобы нормально использоваться в батареях, проще говоря китайский фуфел? Пересборка оригинальной батареи всегда была намного лучше, и сегодня можно сделать батарею емкостью 7200mah, а оригинальная здесь на 4400.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: 5742g (la-5893p) батарея Добавлено: 29 сен 2018, 22:38 |
fokin76 писал(а): В какую стоимость новые аккумуляторы, которые Вы хотите установить? 1000 рублей 6 элементов 18650 стоят, емкостью по 3400 mah каждый, panasonic.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: 5742g (la-5893p) батарея Добавлено: 29 сен 2018, 22:43 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Где покупаете? У нас в магазинах за один хороший аккумулятор 500 рублей просят. Сообщение не в тему Не дублируйте вопрос, если отвечаете следующим постом, запрещено правилами. А то злой админ будет ругаться). Просто нажмите кнопку "Ответить".
