Emachines (LA-5911) Странности со звуком https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=80992 |
Grizli_saratov [ 30 сен 2018, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines (LA-5911) Странности со звуком |
Доброго всем! Коллеги, возможно кто то встречал подобное поведение и есть поделиться мыслями. Ноутбук пришел ко мне со стандартным - замена 2001 севера. Север был успешно поменян. После этого клиент попросил разобраться с проблемой звука, которые были еще ДО замены севера. Звук замедляется, растягивается, появляются цифровые искажения, хрипение и заикания. Такое обычно наблюдается, когда ноут дико тормозит по какой либо причине и не успевает обрабатывать звуковой поток. Что было предпринято в качестве диагностики: 1. Промеряны напряжения на аудиокодеке, всё в норме. 2. Кодек сразу поменян, дабы исключить. Ситуация не нормализовалась. 3. Было сделано предположение, что юг по шине HD Audio не в адеквате. Заменен юг. Ситуация та же. 4. Далее начался перебор: подкинут винт с другой ОС, заменена память, процессор, установлена другая версия драйверов, прошит последней доступной прошивкой, нагружен видеочип фурмарком. Всё это не привело к улучшению и никаких проблем не выявило. Звук по прежнему искажается. Как в динамиках, так и в наушниках. Теперь нахожусь в состоянии непонимания, буду рад любым предположениям-подсказкам! Спасибо! |
vlad77 [ 30 сен 2018, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines (LA-5911) Странности со звуком |
Усилок замените на всякий случай. |
Grizli_saratov [ 01 окт 2018, 10:16 ] | |
vlad77 писал(а): Усилок замените на всякий случай. Усилок уже чисто аналоговый прибор. К цифровым искажениям не имеет отношения |
seminenko [ 01 окт 2018, 10:54 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Усилок уже чисто аналоговый прибор Вы очень сильно заблуждаетесь |
Grizli_saratov [ 01 окт 2018, 11:09 ] | |
И в чем же я ошибаюсь? В чем его цифровость? TPA6017 |
aneroid [ 01 окт 2018, 14:02 ] | |
Попробуйте отключить динамики и послушать на наушники. Смешно, но было похожее из-за плохих динамиков... |
seminenko [ 01 окт 2018, 14:48 ] | |
Ну не хочешь не меняй, заставлять никто не будет. А так у него коэффициент усиления ноликами и единичками задается. Хотя правда, может просто динамики умерли. |
KSL [ 09 янв 2019, 01:22 ] | |
Такая же проблема с zr8. У вас есть продвижки? Я делал тоже самое, уже не знаю в чем может быть дело... |
