Текущее время: 01 ноя 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Acer v7-582PG (DAZRQMB18F0) постоянно горит индикатор LED5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 14:38
Добрый день, есть ноутбук Acer v7-582PG работает нормально, АКБ заряжает.
Мать DAZRQMB18F0
При подключении АКБ начинает постоянно гореть LED5 (SUSLED#)
С одной стороны светодиода +3VPCU с другой 28 нога мультика через резистор.
При каких условиях мульт садит (SUSLED#) на землю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v7-582PG (DAZRQMB18F0) постоянно горит индикатор LED5
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:19
ifenix
viewtopic.php?f=59&t=69869
глянь здесь.Похожая ситуация
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 15:57
У меня
s5_on - 0в
s5d - 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V7-582PG (DAZRQMB18F0 Rev:F) Замена CPU
fred24
10
5280
03 фев 2018, 19:00
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V7-582PG ((DAZRQMB18F0 Rev:F)) дамп биоса
sergeii
12 сен 2018, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 11:23
redevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755g ((P5WE0 LA-6901P rev 2.0)) Не включается, постоянно горит инд. сеть и индикатор на кнопке вкл.
VizAllati
15 май 2019, 23:32
VizAllati Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens L7ZA не включается,индикатор питания горит постоянно
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
brotherm
26 май 2017, 14:37
ganteler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
