Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=81103 |
razzaqov [ 02 окт 2018, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой |
Все доброго времени суток. принесли нетбук Acer travelMate B113. нет включения. после диагностики выявил КЗ на кандере PC49. заменил кандер на аналогичный, все заработало. Но, появилась проблема. заключается в следующем. при подключении зарядного устройства, индикатор батарейки показывает,(Подключена, заряжается), но по факту зарядка не происходит, как было 35% так и стоит, хотя до КЗ шла и зарядка. посоветуйте в каком направлении копать? грешу на батарейку, но другой батарейки нет, для проверки. |
Vitaly_SL [ 02 окт 2018, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой |
Посмотреть например аидой на износ батареи, и она еще показывает ток зарядки. |
razzaqov [ 02 окт 2018, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой [РЕШЕНО] |
смотрел, до того, как написать на форум. износ батареи 21% заряд 15,190v и так стоит, не поднимается, показывает что типо идет заряд, но нет... щас проводя замеры на дросселях заметил, что на дросселе PL15 полностью отсутствует напряжение... ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 26 секунд: ---------- Проблема решена, обнаружил падение сопротивлений на мосфетах PQ5 и PQ6. заменил, зарядка пошла!!! |
