acer 5520 (compal-5911p) щелкает. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=8148 |
petruk [ 08 авг 2012, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | acer 5520 (compal-5911p) щелкает. |
В ноутбуке был выломан и закорочен USB, битая матрица и замкнут шлейф инвертора. Сейчас не включается, при подключении адаптера - постоянно щелкает в районе разьема АКБ. От АКБ не включается, не заряжается. Почему PQ7 на плате звонится в 7 Ом? А если снять PQ5 и PQ7 КЗ пропадает, оба транзистора менял, на доноре они звонятся нормально? |
s_saska [ 09 авг 2012, 03:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer 5520 (compal-5911p) щелкает. |
PQ7 на плате звонится в 7 Ом, до подачи напряжения на плату или когда? начни с замены шима. |
Const_D [ 09 авг 2012, 09:57 ] | |
Проверить все ключи на плате на КЗ, особенно в районе питания USB. Менять ШИМ. |
petruk [ 09 авг 2012, 10:07 ] | |
До подачи напряжения. Проверял на КЗ, кроме Q7 нет ничего подозрительного. Шим тот что TPS51427 снимал - 7 Ом не пропадало, заменил на такой же с донора - ситуация не изменилась. |
s_saska [ 09 авг 2012, 10:13 ] | |
лабороторный бп тебе в помощь, выжигай то что коротит. 7ом для 3.3в очень мало. |
petruk [ 09 авг 2012, 11:11 ] | |
Я нагрузку отключал, после дроселя есть перемычка. И все-таки почему эти 7 Ом пропадают если снять PQ7 и PQ5 которые на столе звонятся нормально? Не хотелось бы сразу поджигать)) |
Strike [ 09 авг 2012, 11:33 ] | |
Вы запаяйте дроссель назад. Отпаивая его - разрываете обратную связь, шим будет уходить в защиту, отключаясь - закрывая верхний полевик и открывая нижний. При выпаянном дросселе какое сопротивление на PC39? Возможно не там копаете, |
petruk [ 09 авг 2012, 12:15 ] | |
Спасибо! Таки не там копал, видать первый раз не полностью снял перемычку и не проверил, коротит таки нагрузка (с поднятым дроселем осталось 7 Ом на PC39). В какую сторону смотреть дальше? Лабораторного блока питания?)) |
Strike [ 09 авг 2012, 12:33 ] | |
Попробуйте, без дросселя. В мультиконтроллере дырки нет?.при замкнутом шлейфе инвертора почти 100% вероятность что он. Можно просто аккуратно выпаять его, и перемерить нагрузку этой цепи. |
petruk [ 09 авг 2012, 13:17 ] | |
Спасибо! Снял мультик КЗ ушло. |
petruk [ 09 авг 2012, 16:46 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: acer 5520 (compal-5911p) щелкает. | |||
Мульт был заменен, ноут запустился на секунду сам выключился и снова 7 Ом на PQ7 но уже не щелкает, PQ15 не открывается на кнопке 19В ((((
